riccardo1185 Inserito: 14 dicembre 2025 Segnala Inserito: 14 dicembre 2025 Buongiorno a tutti e grazie per il vostro aiuto, ho una lavatrice come da titolo che an un certo punto non faceva più la centrifuga. Cosi ho pulito i tubi, lo scarico ed il filtro.. l'ha fatta una sola volta ma adesso ripresenta il problema. Cosa posso fare ancora? e' possibile reperire lo schema elettrico della lavatrice e anche della scheda? Graie a tutti per l'aiusto.
Stefano Dalmo Inserita: 14 dicembre 2025 Segnala Inserita: 14 dicembre 2025 Ma hai provato ad impostare solo centrifuga ? Per vedere se la fa ? E senza acqua in vasca .
riccardo1185 Inserita: 15 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2025 Si, senza panni in cestello e solo centrifuga funziona. Con i panni no
Stefano Dalmo Inserita: 15 dicembre 2025 Segnala Inserita: 15 dicembre 2025 Metti i panni dentro e falli inzuppare , poi resetti il programma in corso ed imposta centrifuga . In primis vedi se scarica e poi se fa la centrifuga .
Ciccio 27 Inserita: 15 dicembre 2025 Segnala Inserita: 15 dicembre 2025 Probabilmente hai le spazzole del motore da cambiare.
riccardo1185 Inserita: 16 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2025 Domanda: se sono le spazzole consumate, perchè a vuoto la centrifuga funziona? Comunque verificherò anche quelle. Grazie a tutti per i vostri preziosi contributi
Stefano Dalmo Inserita: 16 dicembre 2025 Segnala Inserita: 16 dicembre 2025 Perché cambia l’assorbimento tra esse ed il collettore , e anche con una sfiammata più consistente , riesce a farlo ruotare , ma con il peso no . Perché fanno contatto pelo pelo . ma non è detto che siano loro . Perciò vanno verificate . se sono consumate .
riccardo1185 Inserita: 6 gennaio Autore Segnala Inserita: 6 gennaio (modificato) Buongiorno a tutti , ho verificato le spazzole e sono praticamente nuove, pulito il collettore e la lavatrice non fa la centrifuga e se per caso dovesse farla la fa random.....altri consigli?....grazie a tutti Modificato: 6 gennaio da riccardo1185
ALLUMY Inserita: 6 gennaio Segnala Inserita: 6 gennaio (modificato) A questo punto andrei a vedere la scheda elettronica, le varie connessioni, i cavi, tutto... 😹 Se riesci a tirar giù la centralina, posta qualche foto sopra e sotto la piastra, foto ben a fuoco possibilmente. Modificato: 6 gennaio da ALLUMY
riccardo1185 Inserita: 7 gennaio Autore Segnala Inserita: 7 gennaio Buongiorno, ok ok l'ho già sfilatala scheda ma lo rifarò e posterò le foto....forse mi sarà sfuggito qualcosa.........
fisica Inserita: 7 gennaio Segnala Inserita: 7 gennaio (modificato) Sono curioso, ma questa lavatrice quanti anni ha? la vedo in vendita presso le catene di elettronica, quindi forse è ancora (era ancora..) in garanzia? Quanto ha lavorato? Stefano suggerisce bene di controllare le spazzole, ma erano già state cambiate, magari con equivalenti? succede che se sostituite (o anche montate male all'origine) si impuntino e non ci sia la giusta pressione sul collettore. Il principio del rasoio di Occam in fondo è molto vero! Modificato: 7 gennaio da fisica
