Buonasera, oggi, per la prima volta, mentre centrifugava, la lavatrice in ogetto specificata, ha prodotto un rumore strano, come di qualcosa che striscia, metallo su metallo.
Girando il cestello a mano produce lo stesso rumore, come di metallo che striscia da qualche parte.
Chiedo a voi cosa possa essere accaduto.
In genere ci trovo ferretti di reggiseno .   Nel caso   Aiutati  con una lampada da sotto la vasca  mentre guardi con la testa nel cestello .
se non riesci a vederlo e dirigere un estremo in un foro del cestello ,  puoi provare a togliere la resistenza sul posteriore  , e hai una veduta ampia di tutto il fondo vasca .
Oppure  togliere il tubo che va al motore di scarico dal fondo vasca   .
io tolgo la resistenza
  • 4 weeks later...
Cis Stefano, giusto per dirti che ls lavatrice non l'ho verificata per il semplice motivo che l'ho sostituita con una più moderna. Grazie comunque per i tuoi preziosi consigli.
Non "più moderna", ma "meno durevole e riparabile". 😢
Se fosse stato un ferretto da reggiseno, hai "buttato" via una macchina ancora valida e potrebbe capitare anche sulle nuove, nessuna esente
Sono d'accordo convoi, io sono uno strenuo sostenitore delle riparazioni possibili e a volte impossibili,..... ma a breve l'appartamento andrà in affitto e non ho voluto correre rischi.
Bah, si sarebbe potuto spendere zero... 🤷🏻‍♂️
