Eolox Inserito: domenica alle 20:20 Segnala Inserito: domenica alle 20:20 Ciao a tutti, sto cercando idee per realizzare una soluzione che accenda un purificatore d’aria solo in presenza di persone, includendo anche la presenza statica (non solo movimento). I punti su cui vorrei confrontarmi sono: Utilizzo di microonde per il rilevamento anche in presenza statica Vorrei che chiudesse il circuito quando viene rilevata la presenza ed invia al purificatore l'alimentazione... L’obiettivo è una soluzione semplice, affidabile e adatta a un uso domestico. Ogni suggerimento o esperienza è ben accetto, grazie!
drn5 Inserita: domenica alle 21:10 Segnala Inserita: domenica alle 21:10 (modificato) Un pò il sistema che trovo in molte salette mensa o nei bagni aziendali per gestire l'illuminazione. Un sensore PIR abbinato ad un timer. Poi naturalmente scaduto il tempo dovrai agitare un braccio o muoverti (se sei sempre rimasto immobile) per riavviarlo. Modificato: domenica alle 21:14 da drn5
Eolox Inserita: lunedì alle 06:03 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 06:03 (modificato) Girando per la rete mi sono imbattuto ad uno di questi, ma ho mollato per troppa esperienza per collegarlo, sono ad infrarossi e rileva la presenza anche se non ti muovi... Modificato: lunedì alle 06:04 da Eolox
Livio Orsini Inserita: lunedì alle 07:13 Segnala Inserita: lunedì alle 07:13 1 ora fa, Eolox ha scritto: Girando per la rete mi sono imbattuto ad uno di questi, ma ho mollato per troppa esperienza per collegarlo, sono ad infrarossi e rileva la presenza anche se non ti muovi... No è un radar con frequenza di circa 24 GHz. Rileva oggetti fissi e mobili sino a 6m. con un angolo di circa 60°. Potrebbe anche essere adatto al tuo scopo. È il tipico modulo che lavora bene con le schede arduino.
Nik-nak Inserita: lunedì alle 07:21 Segnala Inserita: lunedì alle 07:21 (modificato) Io userei una soluzione tipo questa: gateway zigbee tuya Sensore presenza microonde Tuya Relay zigbee Tuya Poi con l'app smart Life, fai tutte le automazioni/scene che vuoi. Eventualmente puoi aggiungere anche un sensore pir zigbee. Cerca su Aliexpress, che con una cifra contenuta, fai il tutto. Questa soluzione necessita di una connessione ad internet, ed una rete wifi. Modificato: lunedì alle 07:22 da Nik-nak
Eolox Inserita: lunedì alle 10:17 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 10:17 Vi ringrazio a tutti, Nik-nak, possiedo la app Tuya e la Zigbee, credo che studierò la tua soluzione possedendo già apparati al sistema...
Eolox Inserita: 12 ore fa Autore Segnala Inserita: 12 ore fa (modificato) Daresti un occhiata a questo, e la versione WI-FI, tanto ho un buon segnale in casa, ne ho trovati altri a 220, questo su alimenta con la USB, le micro onde sono più preformanti con il 220? Oppure perderei di performance? Che differenza ce tra questo e quello da incasso? QUI Modificato: 12 ore fa da Eolox
Nik-nak Inserita: 11 ore fa Segnala Inserita: 11 ore fa Non ho esperienza con quel tipo di sensore, comunque come efficienza non penso ci siano differenze tra quelli alimentati a 230Vac, con quelli alimentati a 5Vdc. Quello a 230V, è più semplice da installare in quanto non necessita di alimentatore esterno.
