AndreDep Inserito: 15 dicembre 2025 Segnala Inserito: 15 dicembre 2025 Buongiorno a tutti, I’impianto vecchio del mio appartamento è realizzato con 2 circuiti suddivisi in prese e luci. Protetti a monte con un unico differenziale e a valle con due magnetotermici dedicati. Per via della somma delle piccole dispersioni il differenziale a monte spesso saltava. Pertanto ho deciso di invertire il tutto. Cioè mettendo un magnetotermico generale a monte e due differenziali dedicati per ogni circuito ( come anche più giusto che sia) Bene, una volta rialimentato il tutto, i due circuiti non funzionano contemporaneamente. Attacco le prese vanno, attacco le luci e subito staccano le prese. Mettendo entrambi sotto un unico differenziale va tutto bene. Quasi al 99% credo che da qualche parte siano stati uniti i due circuiti, cioè magari erroneamente sia stato preso il neutro di uno e la fase di un’altro per alimentare qualche carico. Ora la mia domanda è: Mi sapete suggerire un metodo veloce per trovare questa errata unione di circuiti senza dover seguire tutti i fili uno ad uno? spero di essermi spiegato bene. Ringrazio a tutti anticipatamente.
Livio Orsini Inserita: 15 dicembre 2025 Segnala Inserita: 15 dicembre 2025 Prima di tutto non puoi usare un unico MGT perchè la linea luci non sarà protetta. Probabilmente avrai il neutro che è in comune con liena prese e linea luci. Devi separare bene le due linee assicurandoti di avere neutro e fase separati. Poi conviente sostituire differenziale e magnetotermici usando due magnetotermici differenziali, uno per la linea prese e l'altro per la linea luci.
AndreDep Inserita: 15 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2025 Buongiorno Livio, ti ringrazio per la risposta. confermo che ho messo due differenziali magnetotermici sia per le luci che per le prese. Con a monte un sezionatore generale. Il problema è sicuramente quello del neutro in comune. E vorrei trovarlo senza dover seguire tutti i fili della casa perché sarebbe come cercare l’ago in un pagliaio. Sai suggerirmi qualche metodo più veloce per la ricerca? Magari con il supporto del multimetro o altro che non mi viene in mente?
Livio Orsini Inserita: 15 dicembre 2025 Segnala Inserita: 15 dicembre 2025 5 minuti fa, AndreDep ha scritto: Sai suggerirmi qualche metodo più veloce per la ricerca? Magari con il supporto del multimetro o altro che non mi viene in mente? Che io sappia l'unico metodo è partire dal centralino verificando nelle varie scatole. Poi se c'è qualcun altro che un'ìdea più veloce si faccia avanti.
reka Inserita: 15 dicembre 2025 Segnala Inserita: 15 dicembre 2025 di solito in questi casi è sempre un neutro che è infilato nel mazzo sbagliato, a me è capitato ultimamente perchè una presa comandata di una lampada, inserita in un circuito invertito usava il neutro "prese" ma la fase "luci". ammettendo che lo trovi in fretta vorrei prepararti comunque al fatto che il MTD delle prese probabilmente ogni tanto scatterà lo stesso, questo perchè è vero che la somma delle piccole dispersioni è il problema ma non è detto che dividere su due differenziali luci e prese risolva. questo perchè probabilmente il 95% di questo fondo di dispersioni è sulla linea prese la cosa migliore è cercare di creare due circuiti prese dividendo in zone alla prima derivazione magari
AndreDep Inserita: 15 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2025 Grazie per il suggerimento, ma il problema del differenziale è stato risolto. Nel senso che gli ho messi entrambi di tipo F che sono meno sensibili agli sbalzi di dispersione e non salta più. Addirittura, provvisoriamente, sono collegati prese e luci sotto un unico magnetotermico differenziale e regge tutto senza problemi da giorni. Rimane soltanto da trovare questo neutro in comune. Se conosci qualche metodo su come effettuare la ricerca senza dover smontare tutta la casa è ben accetto)
piergius Inserita: 15 dicembre 2025 Segnala Inserita: 15 dicembre 2025 L' unico Differenziale non rileva queste inversioni di Cablaggio, che è necessario correggere prima di sdoppiare i Differenziali ! Per trovare i Carichi che stanno "a cavallo" tra 2 MagnetoTermici , si torna alla configurazione iniziale. . Si lascia il primo OFF e si prende nota di tutto ciò che non sta funzionando, sia Luci che Prese ; poi si lascia OFF il secondo e si annota come sopra . Luci e Prese che figurano in entrambi gli elenchi sono da sistemare.. .. Oppure si abbracciano con una Pinza Amperometrica tutti ii Cavi in uscita da un magnetotermico ; attivando una Luce o una Presa alla volta si prende nota se causa uno Sbilancio di Corrente, pari al proprio Assorbimento . La Portata da usare può variare da pochi Milliamper delle Lampade a diversi Amper degli altri Carichi ! - Buon pomeriggio !
AndreDep Inserita: 16 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2025 Il problema è stato risolto. Alla fine ho staccato tutti i carichi dalle prese e spento tutte le luci e riarmando tutto l’impianto è partito. Successivamente ho acceso tutte le luci e tutto ok, allora ho iniziato a inserire i carichi delle prese e appena ho inserito la cappa in cucina è scattato MTD Prese. 20 anni fa l’hanno collegata al neutro delle luci e alla fase delle prese. E per non avere il problema del differenziale l’hanno messo a monte di tutto l’impianto. Grazie a tutti per i vostri suggerimenti e alla prossima avventura 💪
