kysersose Inserito: 15 dicembre 2025 Segnala Inserito: 15 dicembre 2025 Buongiorno a tutti, visto che non sono uno dei maggiori esperti in materia sono a chiedervi un piccolo consiglio. Nella foto che vedete Devo andare a cambiare questo vecchio neon (non sostituzione, per capirci butto via tutto), con una nuova plafoniera della vtac che ho già usato in un'altra ambiente a casa e che anche non essendo di Marchi blasonati come osram od'altro mi sembra si comporti bene per il prezzo pagato e fa una luce discreta divenne 2.400 lumen. Visto che la vecchia plafoniera a casa di mia suocera ho visto che con il neon montato rendeva circa 3.300 lumen a 3000k, oltre alla plafoniera vtac volevo affiancare anche una lampadina a LED sempre vtac da 9w 850lumen per avere circa gli stessi lumen, montata su un portalampade (fissato alla mala peggio in quanto si tratta di un sopra pensile molto alto), vorrei sapere secondo voi se il collegamento sarebbe meglio farlo prendendo l'alimentazione attuale,(l'elettricista a mio parere non brilla per precisione in quanto ha accopiato due fili sottilissimi a due fili di terra ed è andata ad alimentare il neon) e tramite mamut o morsetto bipolare,far partire da questo quattro fili naturalmente due blu due marroni che vanno ad alimentare la plafoniera nuova da una parte il portalampade e dall'altro. Penso, ma dico solo penso essendo ignorante in materia, che si potrebbe anche collegare l'alimentazione direttamente alla nuova plafoniera e da lì con morsetto ripartire ed andare al portalampade e27. io penserei che la prima soluzione sia meglio, ma chiedo consiglio a voi visto che la prima cosa è la sicurezza. Grazie mille a tutti e se avete consigli sono ben accetti. https://amzn.eu/d/g8qAKv2
ROBY 73 Inserita: 15 dicembre 2025 Segnala Inserita: 15 dicembre 2025 Ciao kysersose, 12 ore fa, kysersose ha scritto: ........oltre alla plafoniera vtac volevo affiancare anche una lampadina a LED sempre vtac da 9w 850lumen per avere circa gli stessi lumen, montata su un portalampade........... Ma se invece di questi accrocchi prendi un'unica sola plafoniera da 120cm sempre della V-TAC (che in effetti non ha prodotti "malaccio"), art. VT-8-40 con luce 3000K (4300 Lumen) o 4000K (4800 Lumen). Dai un'occhiata a Pag. 23, tanto le trovi anche su Amazon
kysersose Inserita: 17 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2025 Per fare meno pasticcio anche io avevo pensato ad una plafoniera unica,ma l'unica cosa che non mi piace è la troppa luminosità,si tratta di 4800 lumen e poco fa ho istallato due plafoniere da 20w vtac pensando ce ne volesse due x sostituire neon da 150 ma ho dovuto restituirne una perché la luce era troppo fastidiosa x l'intensità
ROBY 73 Inserita: 17 dicembre 2025 Segnala Inserita: 17 dicembre 2025 12 ore fa, kysersose ha scritto: ..........e poco fa ho istallato due plafoniere da 20w vtac pensando ce ne volesse due x sostituire neon da 150 ma ho dovuto restituirne una perché la luce era troppo fastidiosa x l'intensità Ok, capisco il tuo punto di vista, ma eventualmente prendi una luce 3000K che ha un flusso luminoso di 4300 Lumen. Comunque tornando al tuo quesito iniziale: Il 15/12/2025 alle 08:52 , kysersose ha scritto: vorrei sapere secondo voi se il collegamento sarebbe meglio farlo prendendo l'alimentazione attuale,........ e tramite mamut o morsetto bipolare,far partire da questo quattro fili naturalmente due blu due marroni che vanno ad alimentare la plafoniera nuova da una parte il portalampade e dall'altro. Sicuramente sì! Il 15/12/2025 alle 08:52 , kysersose ha scritto: Penso, ma dico solo penso essendo ignorante in materia, che si potrebbe anche collegare l'alimentazione direttamente alla nuova plafoniera e da lì con morsetto ripartire ed andare al portalampade e27. Meglio di no, come hai già pensato
