fdavide_1975 Inserito: 15 dicembre 2025 Segnala Inserito: 15 dicembre 2025 Ciao a tutti, Ho una techna tt08E , da ieri un problema. Appena faccio partire un programma , si attiva lo scarico all infinito. Stoppo il programma, si stoppa lo scarico. Suppongo non sia lo switch anti allagamento, per sicurezza comunque ho provato a scollegarlo e a cortocircuitarlo ( non so se NA o NC). Il comportamento non cambia. Idem per i due pressostat di livello: tubi liberi. Provato a bypassarli , nessun cambio di comportamento. Nessun codice di errore. In modalità di test la pompa parte e si ferma . Qualche suggerimento? Grazie:)
E685X Inserita: 15 dicembre 2025 Segnala Inserita: 15 dicembre 2025 Ciao In quella generazione di macchine la resistenza di lavaggio o il filtro antidisturbo in dispersione possono generare quel problema Scollegali uno alla volta e vedi subito qual è il colpevole
fdavide_1975 Inserita: 16 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2025 Ciao E685X, Ho scollegato la resistenza e il ciclo di lavaggio inizia correttamente: La pompa di scarico lavora per una decina di secondi e poi parte il carico. Ora... Non capisco il nesso logico tra causa ed effetto, tu hai una spiegazione tecnica per questo comportamento? Suppongo devo cambiare la resistenza.... giusto? Complimenti per la diagnosi, mi sa che c e tanta esperienza dietro
piergius Inserita: 16 dicembre 2025 Segnala Inserita: 16 dicembre 2025 Poiché i Relé sulla Scheda interrompono il filo Marrone proveniente dalla Spina, che dovrebbe portare la Fase, altra Causa eventuale potrebbe essere Fase e Neutro a rovescio . Prima di sostituire la Resistenza, stacca la Spina dalla Presa e ruotala di 180 ° per poi di reinserirla . Se così rifunziona, ora la Spina è nel verso corretto che porta alla Resistenza il Neutro diretto invece della Fase come era in precedenza.. Tramite Cercafase o Spie al Neon si può verificare che la Resistenza abbia Tensione su un solo Terminale esclusivamente quando deve scaldare.. - Buona giornata !
E685X Inserita: 16 dicembre 2025 Segnala Inserita: 16 dicembre 2025 11 ore fa, fdavide_1975 ha scritto: Suppongo devo cambiare la resistenza.... giusto? Esattamente, costa poche decine di euro Il motivo specifico non saprei dirtelo, suppongo possa essere dovuto al collegamento pressostato-resistenza-elettronica: quando la macchina deve rilevare il vuoto va a leggere lo stato del pressostato, ma la linea potrebbe essere disturbata da dispersioni dettate dalla resistenza. Ergo, l'elettronica non rileva lo stato corretto di vuoto e lo scarico prosegue. Sul perché non intervenga un timeout non saprei dirti, normalmente se la macchina non scarica dopo una serei di tentativi si pone in stato di errore 11 ore fa, fdavide_1975 ha scritto: Complimenti per la diagnosi Ti ringrazio, anche se onestamente i primissimi service manual di quelle macchine lo riportavano come possibile causa
fdavide_1975 Inserita: 21 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2025 Ciao, Grazie per gli aiuti. Un aggiornamento: Cambiato la resistenza: problema rimane. La pompa di scarico smette di funzionare solo se scollego la resistenza, nuova e vecchia stesso comportamento. Questa resistenza ha il connettore polarizzato: non si può sbagliare il verso di connessione. Ha le stesse caratteristiche (2kw) della vecchia. Godendo della resistenza nuova, cerco una soluzione Grazie a chi mi vuole dare una mano
Stefano Dalmo Inserita: 21 dicembre 2025 Segnala Inserita: 21 dicembre 2025 Che intendi per connettore polarizzato . Posta una foto per cortesia
fdavide_1975 Inserita: 21 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2025 Ciao, Per "polarizzato" intendo un connettore che non può essere inserito arbitrariamente in un verso o nell altro, come per esempio le spine italiane 230v. La resistenza originale permetteva di connettere il cablaggio in entrambi i versi, questa nuova, a parità di connessione, non lo permette. L ho specificato in quanto mi veniva suggerito di provare a girare la connessione. Grazie, un saluto
Stefano Dalmo Inserita: 21 dicembre 2025 Segnala Inserita: 21 dicembre 2025 Allora gira la spina nella presa . e se lo fa ancora , stacca il cavo di terra che va nel cordone di alimentazione , ovviamente lo stretto necessario della prova e con tutte le cautele necessarie
fdavide_1975 Inserita: 21 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2025 Ciao, Aggiornamento: Sia girando la presa che staccando la messa a terra il comportamento é uguale, la pompa di scarico non smette mai. Ho provato a collegare la lavastoviglie a una presa di un altra linea 16A. In questo caso la pompa di scarico dopo circa 50sec si ferma e parte la EV di carica (wow). Dopo qualche decina di secondi però salta il differenziale e il magnetotermico. Comportamento ripetibile. Se rimetto sulla linea originale ( dove c e anche frigo e forno che non danno problemi) , la pompa torna a non si fermarsi mai. É un problema elettrico ma non riesco a capire .... Grazie, un saluto
Stefano Dalmo Inserita: 21 dicembre 2025 Segnala Inserita: 21 dicembre 2025 Metti il tester in alternata in serie al cavo della terra e misura che tensione rileva il tester
fdavide_1975 Inserita: 21 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2025 Ciao, Grazie della disponibilità a supportarmi. Appena ho fatto la prova, posto il risultato. Grazie, un saluto
E685X Inserita: 22 dicembre 2025 Segnala Inserita: 22 dicembre 2025 Prova a escludere il filtro antidisturbi (subito all'ingresso del cavo di alimentazione)
fdavide_1975 Inserita: 23 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 23 dicembre 2025 Ciao, Escludendo il filtro antifurto, pochi secondi dopo la partenza del lavoro ev di carico , salta la corrente. La prova della tensione di terra non l ho ancora fatta Ciao
piergius Inserita: 25 dicembre 2025 Segnala Inserita: 25 dicembre 2025 Il 21/12/2025 alle 16:47 , fdavide_1975 ha scritto: mi veniva suggerito di provare a girare la connessione (?) Intendevo , come ha ribadito Stefano : Il 21/12/2025 alle 17:20 , Stefano Dalmo ha scritto: gira la spina ( del Cordone di Alimentazione ) nella presa di corrente Il 21/12/2025 alle 20:57 , fdavide_1975 ha scritto: provato a collegare la lavastoviglie a una presa di un altra linea 16A. In questo caso la pompa di scarico dopo circa 50sec si ferma e parte la EV di carica (wow). Dopo qualche decina di secondi però salta il differenziale e il magnetotermico (*) . Comportamento ripetibile. Se rimetto sulla linea originale ( dove c e anche frigo e forno che non danno problemi) , la pompa torna a non si fermarsi mai. Presumibilmente interviene lo Sganciatore Differenziale che porta OFF il Magnetotermico . Direi che il comportamento cambia poiché ad una delle Prese manca il filo di Terra . Primo suggerimento : . Procurati almeno 2 Spie al Neon, (sono utili per capire in tempo reale cosa succede) e una Spina Schuko , .. Collega a ciascuno spinotto un capo di una Spia ed i 2 rimanenti al Contatto di Terra . - Con la Distribuzione Fase230V + Neutro puoi confrontare il comportamento delle Prese Inserendo la Spina di prova : . Si accendono entrambe le Spie = manca Collegamento a Terra e va regolarizzata , .. Si accende una sola Spia = indica la posizione della Fase , ... Che, di norma dovrebbe corrispondere al foro destro, a cui fa capo il filo Marrone della Spina, se inserita nel verso opportuno. : Avevo allegato anche uno Schema semplificato di Elettrodomestico : . Il filo Blu proveniente dalla Spina deve ricevere il Neutro dalla Presa, va diretto alla Resistenza .. La Fase deve arrivare tramite il filo Marrone proveniente dalla Spina , così transita attraverso il Relais che toglie Tensione alla Resistenza . - Secondo suggerimento : Anche qui sono utili le suddette Spie, da applicare tra Resistenza e Massa della Macchina, come nel disegno . . Se restano entrambe accese per la maggior parte del Ciclo, tranne il tempo in cui riscalda, il verso della Spina nella Presa di corrente è evidentemente errato e può causare malfunzionamenti e precoce deterioramento della Resistenza.. .. Nel senso corretto della Spina nella Presa di corrente, entrambe le Spie resteranno spente per la maggior parte del Ciclo . - Dopo questi test preliminari, oltre a quello della Resistenza puoi provare a staccare a turno anche i fili di Terra della Pompa di Lavaggio e della Pompa di Scarico - Fai sapere cosa riscontri.. - Buon Natale 🌟 a tutti !
fdavide_1975 Inserita: 25 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 25 dicembre 2025 Ciao, Prima di tutto, tanti auguri! Grazie per i vostri preziosi suggerimenti. Credo di aver individuato l' origine del problema : il filtro antidisturbo. Eliminato quello, e una piccola perdita d acqua generata da me durante e vari smontaggi , che non vedevo e faceva andare l'acqua sulla resistenza causando lo stacco del differenziale, il problema (sembra) risolto. Ordino il filtro e rimonto tutto...speriamo :). Aggiungo una domanda/suggerimento: vorrei mettere una elettrovalvola sul rubinetto dell acqua a monte del tubo di carico. Lo stadio di pilotaggio riesce a comandare due elettrovalvole, evitando così di bypassare quella originale sulla lavastoviglie? Grazie ragazzi! Consigli preziosi che mi hanno evitato di sostituire la macchina Ciaooo
Stefano Dalmo Inserita: 25 dicembre 2025 Segnala Inserita: 25 dicembre 2025 Momentaneamente lo puoi bypassare e vedere se funziona per i cicli successivi , poi magari lo sostituisci .
