blueworld2000 Inserito: 16 dicembre 2025 Segnala Inserito: 16 dicembre 2025 Salve a tutti, non so se sia giusto scrivere qui. ho un problema con il caricabatteria della macchina plugin. Premetto che l'impianto è nuovo e che ho anche uno scooter elettrico che carica normalmente (fino a 10 ampere). Se attacco l'auto nulla, il carichino va in fault e niente da fare. L'ho portato dove l'ho comprata, e hanno attaccato ad una presa qualsiasi peraltro una ciabatta, e la carica è partita immediatamente. Non è un problema di richiesta di potenza, quindi che può essere? ovviamente ato aspettando chi ha fatto l'impianto per capire cosa possa essere. la cosa buffa è che ho provato anche con una prolunga da casa e fa la stessa identica cosa. Può essere una fase messa a cavolo?
Livio Orsini Inserita: 16 dicembre 2025 Segnala Inserita: 16 dicembre 2025 Hai misurato la tensione di rete? Soprattutto miisura la tensione mentre inserisci il caricatore e verifica se c'è un calo repentino al momento dell'inserzione.
blueworld2000 Inserita: 16 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2025 18 minuti fa, Livio Orsini ha scritto: Hai misurato la tensione di rete? Soprattutto miisura la tensione mentre inserisci il caricatore e verifica se c'è un calo repentino al momento dell'inserzione. ok però come mai allora lo scooter si carica? è strano vero
Dumah Brazorf Inserita: 16 dicembre 2025 Segnala Inserita: 16 dicembre 2025 (modificato) Provato banalmente a inserire la presa girata di 180°? Lo scooter sarà un carichino cinese che se ne frega... Ci sarà pur scritto qualcosa sul manuale dell'auto riguardo gli stati di errore del caricatore. Modificato: 16 dicembre 2025 da Dumah Brazorf
Livio Orsini Inserita: 16 dicembre 2025 Segnala Inserita: 16 dicembre 2025 41 minuti fa, blueworld2000 ha scritto: k però come mai allora lo scooter si carica? è strano vero Alcuni caricatori si bloccano se la tensione scende al disotto di una determinata soglia. Potrebbe anche essere che il caricotre dello scooter non abbia questa funzione. Inoltre bisognerebbe conoscere l'assorbimento del caricatore dello scooter e quello del caricatore dell'auto.
blueworld2000 Inserita: 16 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2025 19 minuti fa, Livio Orsini ha scritto: Alcuni caricatori si bloccano se la tensione scende al disotto di una determinata soglia. Potrebbe anche essere che il caricotre dello scooter non abbia questa funzione. Inoltre bisognerebbe conoscere l'assorbimento del caricatore dello scooter e quello del caricatore dell'auto. come dicevo con lo scooter ho caricato a 10 ampere. l'auto la posso bloccare a 8 ma il fatto è che anche inserendo il caricabatterie senza carico va in errore...boh cioè solo inserendo la shuko va in fault
blueworld2000 Inserita: 16 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2025 30 minuti fa, Dumah Brazorf ha scritto: Provato banalmente a inserire la presa girata di 180°? Lo scooter sarà un carichino cinese che se ne frega... Ci sarà pur scritto qualcosa sul manuale dell'auto riguardo gli stati di errore del caricatore. si si provato ovviamente....fa la stessa cosa. no il carichino dello scooter costa 800 euro...è un mennekes da un sacco di soldi.. purtroppo è tipo 1 quindi non potevo provarlo con l'auto.
piergius Inserita: 16 dicembre 2025 Segnala Inserita: 16 dicembre 2025 Per caso : . Nell' Edificio manca l' Impianto di Terra ? .. hai come Distributore Elettrico Acea o altra Municipalizzata ? Potresti avere 2 Fasi 133V ciascuna In entrambi i casi il Caricatore dell' Auto che si aspetta Fase230V + Neutro riferito a Terra , segnala l' Anomalia . - Misura le Tensioni tra i 2 Conduttori Attivi e fra ciascuno di essi ed il Polo di Terra della Presa. Fai sapere cosa riscontri ! - Buona serata !
