Salve
Dovrei inserire una suoneria suplementare comandata da una relay  su un videcitofono bticino posto lo schema del Videocitofono spero sia capibile.
Maurizio Colombi
Allora: il sistema digitale è stato abbandonata da BTicino già da parecchi anni e non si trova più nulla (o quasi) per la riparazione o la modifica degli impianti esistenti come il tuo.
Il sistema di suoneria è realizzato elettronicamente con un tono di chiamata difficilmente intercettabile da un Comune relè. Un buon elettronico, di quelli con il pelo sullo stomaco, riuscirebbe a fare un circuito o che riesce ad attivare in relè e, con i contatti dello stesso, comandare qualsiasi cosa.
P.S. In ogni modo, visto che stiamo parlando dello stesso citofono e lo schema l'hai trovato, provvedo a chiudere l'altra discussione.
Grazie della risposta, però mi piacerebbe sapere il tasto che chude il 5B con il 10 a cosa fa riferimento, o almeno per capire se con qualche acrocchio tipo opto isolatore etc si possa ovviare all'inconveniente. Avessi avuto lo schema elettrico avrebbe facilitato le cose.
Modificato: da ichnos
Maurizio Colombi
Quello che hai pubblicato è lo schema elettrico, non capisco che schema intendi.
Immagino che lui voglia che quando suona il citofono scatti un rele che fa suonare qualcosa di esterno più rumoroso.. giusto ?
Bungiorno, quello postato è si lo schema , ma di collegamenti NON quello elettrico o eletronico io intendevo lo SCHEMATIC DIAGRAM
Hai proprio ragione è quello che intendevo, ecco perchè mi servirebbe lo schema ELETTRONICO per capire da dove prelevare il segnale per far attivare un relay alimentato a 12 V che faccia suonare campanelli a 230 V.
Una soluzione è quella di far azionare un radiocomando a batteria in parallelo alla suoneria del citofono, opportunamente interfacciato tramite un fotoaccoppiatore, e con il radiocomando azionare il relativo ricevitore(relay o altro).
Puoi pensare di utilizzare un campanello senza fili(ricevitore 230Vac o batteria), e far azionare il radiocomando come detto sopra.
Io a casa di mia mamma ho fatto così in parallelo al campanello di casa, inoltre, sempre nello stesso modo, ho remotato la suoneria del telefono, in entrambi i casi ho utilizzato un sensore porta zigbee, per avere le notifiche sul telefono tramite app Smartlife
Ho trovato questo schemino che dovrebbe andare bene mi piacerebbe un vostro parere grazie
Senza dubbio... mettendo una resistenza in serie al "segnale" altrimenti brucia il fotoaccoppiatore..  ma io ho fatto ancora più semplicemente senza fotoaccoppiatore, se preferisci invece del +5 V metti il +12V e il rele a 12V dove c'è scritto pin output ti vai a collegare con la suoneria.
Modificato: da spippolone
