causicurti Inserito: 16 dicembre 2025 Segnala Inserito: 16 dicembre 2025 buona sera, questa lavatrice appena si accende da errore FC3 e FB alternadosi. Quindi essendo anche touch non accetta nessun comando. Non so come è partita una volta e ha incominciato a scaricare, poi si ferma e dopo un pò riparte così all' infinito. Una volta spenta ricomincia con i soliti errori. Da ciò che ho trovato in rete l' errore FB è dovuto al micro anti allagamento, ma questa lavatrice ne è sprovvista. Avete idea dove intervenire?
Stefano Dalmo Inserita: 16 dicembre 2025 Segnala Inserita: 16 dicembre 2025 Quanti anni ha ? controlla il cablaggio tra i touch e la scheda . sgancia e riattacca eventuali slot . stacca i cavi dalla resistenza per evitare che magari qualche dispersione mandasse in crisi la scheda .
causicurti Inserita: 16 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2025 saranno 4 o 5 anni appena possibile lo farò
piergius Inserita: 18 dicembre 2025 Segnala Inserita: 18 dicembre 2025 (modificato) Il 16/12/2025 alle 22:39 , causicurti ha scritto: saranno 4 o 5 anni . La Macchina durante questi anni è rimasta Alimentata in Stand-by H24 - 365/365.? Oppure viene tolta Tensione dopo l' Uso, staccando la Spina, o portato OFF l ' Interruttore Bipolare dedicato ? - .. Hai provato a cambiare il verso della Spina nella Presa, ruotandola di 180 ° per invertire Fase e Neutro ? - Collegando 2 Spie al Neon come in figura, dovrebbero essere entrambe spente sia in Stand-by, che per la maggior parte del Ciclo di lavaggio . Se così torna a funzionare significa che finora ha lavorato con la Polarità al contrario (con il Neutro sul filo Marrone e la Fase sul Blu la Resistenza resta sempre inutilmente sotto Tensione Fase - Terra, e potrebbe dare inconvenienti simili ) - Fai sapere gli Sviluppi ! - Buona giornata ! Modificato: 18 dicembre 2025 da piergius Ortografia
causicurti Inserita: 19 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2025 Grazie piergius. Penso che per il momento dobbiamo sospendere, il cliente non mi ha più chiamato, mi aveva detto che mi faceva sapere. E chi li capisce.
