Cambio vecchio termostato analogico per altrettanto vecchia caldaia Junkers
Buongiorno a tutti ,
chiedevo un ragguaglio, ho una vecchia calderina Junkers ZWR18-2KDP a cui era collegato un termostato analogico a rotella modello TR21 a cui arrivano 3 cavi elettrici.
Attualmente ho montato un cronotermostato che ha solo 2 fili collegandoli ai contatti 8 e 9 della morsettiera 24V della calderina rimuovendo il ponte presente ed ho anche scollegato i cavi del termostato dai contatti 1 2 e 4 sempre dalla scheda 24V della calderina.
Di per sé il termostato funziona perfettamente ma il fatto è che la pompa della calderina resta perennemente in moto.
Cercando un po’ in rete sono arrivato ad una discussione di questo forum dove viene spiegato che è possibile risolvere con un relè ed una resistenza, purtroppo però, vista la vecchiaia della discussione (è del 2011 mi pare) non riesco a trovare lo schema che viene citato da un utente.
Qualcuno mi potrebbe aiutare a risalire allo schema di cui sopra?
Grazie!
Ciao AleLuk
Spero tu non abbia danneggiato la scheda della caldaia perché i morsetti 8-9 servono ad altro.
Il contatto del crono va' collegato sui morsetti Ls e Lr (rimuovendo il ponticello) che sono a fianco dei morsetti di alimentazione della caldaia L e N
Ciao, purtroppo sulla mi i contatti Lr ed Ls non ci sono...la scheda per ora va...
inserisco in allegato uno schema dei contatti della caldaia per completezza...
...dai e dai ho capito la soluzione e funge tutto perfettamente, ho dovuto adottare solo un piccolo accorgimento rispetto al relè.
Viva i forum e la collaborazione!
Ecco , tu hai fatto la stessa cosa di qualcuno che magari sapeva la soluzione e non l’ha condivisa !
bene così ,
