raf870 Inserito: 17 dicembre 2025 Segnala Inserito: 17 dicembre 2025 Buongiorno a tutti. Ho un climatizzatore inverter Hisense 9000BTU. Se lo accendo, in qualsiasi modalità, parte solo lo split interno, all'esterno non parte nemmeno la ventola. Il check errori sullo split restituisce "00", cioè "funzionamento regolare". Con l'aiuto di un amico tecnico elettronico abbiamo verificato le schede (madre ed inverter) e sembrano ok, la ventola esterna funziona alimentandola separatamente; altri check fatti come da manuale fatti e risulta tutto regolare. Ho provato a far partire il compressore con un inverter trifase esterno ma nulla... Praticamente sono arrivato alla conclusione di toglierlo ma vorrei capire se è possibile far girare il compressore per qualche minuto solo per recuperare il refrigerante R410. Il cliatizzatore è questo: https://it.scribd.com/document/401437769/AS-09UR4SGNPQ-service-manual-pdf Grazie in anticipo per l'aiuto che mi darete.
Alessio Menditto Inserita: 17 dicembre 2025 Segnala Inserita: 17 dicembre 2025 (modificato) A parte che legalmente il tuo amico o ha una ditta Fgas certificata, e se c’è l’ha sicuramente è dotato di un recuperatore di gas quindi non serve far partire il compressore e il problema non si pone, oppure quelle cose non le potete fare. Questo é mio dovere dirlo da moderatore di un forum tecnico dove non si possono avvallare comportamenti fuori legge. Tanto dovevo, poi ovviamente potete fare tutto quello che volete subendo le eventuali conseguenze. Modificato: 17 dicembre 2025 da Alessio Menditto
alighi Inserita: 17 dicembre 2025 Segnala Inserita: 17 dicembre 2025 4 ore fa, raf870 ha scritto: check errori sullo split restituisce "00", devi vedere i 3 led unita esterna cosa ti dicono
raf870 Inserita: 21 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2025 Non mi è chiaro cosa non ci è possibile fare, non posso verificare la continuità elettrica delle schede, o cosa?
Alessio Menditto Inserita: 22 dicembre 2025 Segnala Inserita: 22 dicembre 2025 A norma di legge Fgas non puoi fare nulla se non sei certificato. La ratio è che se ci si mette a giocherellare col tester sulla scheda e con i puntali ad esempio si crea un corto che danneggia il compressore, questo si brucia, brucia l’olio che contamina il gas che diventa rifiuto pericoloso da smaltire, proprio quello che la Fgas vuole evitare. Il professionista, anche se non è un elettricista, ha con sé la scheda originale di ricambio, stacca due spinotti, la cambia e vede se il clima parte senza fare troppe manovre.
raf870 Inserita: 22 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2025 13 ore fa, Alessio Menditto ha scritto: A norma di legge Fgas non puoi fare nulla se non sei certificato. La ratio è che se ci si mette a giocherellare col tester sulla scheda e con i puntali ad esempio si crea un corto che danneggia il compressore, questo si brucia, brucia l’olio che contamina il gas che diventa rifiuto pericoloso da smaltire, proprio quello che la Fgas vuole evitare. Il professionista, anche se non è un elettricista, ha con sé la scheda originale di ricambio, stacca due spinotti, la cambia e vede se il clima parte senza fare troppe manovre. ah ok, per fortuna (non solo!) non è successo nulla del genere. Tutti i test sono stati eseguiti colle massime precauzioni, elementi scollegati e fuori tensione con strumenti adeguati e il risultato è che le schede sono ok, ma il compressore non parte, avere a disposizione le schede nuove (introvabili) non sarebbe servito a nulla. Conosco la possibilità di recupero con l'apposita macchina ma sinceramente è una spesa che vorrei risparmiare se non in casi estremi... Grazie comunque delle dritte
alighi Inserita: 23 dicembre 2025 Segnala Inserita: 23 dicembre 2025 (modificato) a Modificato: 23 dicembre 2025 da alighi
