Robertopav Inserito: 17 dicembre 2025 Segnala Inserito: 17 dicembre 2025 Buongiorno, volevo chiedere la vostra opinione in quanto dovrò rifare gli scarichi di un bagno al piano terra, come vi vede disegno in allegato; dove previsto scarico WC tubo di 110mm lunghezza circa 5 metri e pendenza del 2% più sfiato diametro 50mm; poi separato lo scarico acque saponate con tubo da 50mm per lunghezza circa 8 metri e pendenza del 2%. Secondo voi devo prevedere anche lo sfiato per il tubo delle acque saponate ed eventualmente collegarlo a quello del Wc? Grazie
Stefano Dalmo Inserita: 17 dicembre 2025 Segnala Inserita: 17 dicembre 2025 (modificato) Perché fai una linea separata per le acque grigie dalle nere ? che io sappia va separata l’acqua piovana (Bianca). vista la lunghezza dello scarico wc , sarebbe meglio far defluire pure gli scarichi dei servizi , facendo un collegamento sotto il wc . Modificato: 17 dicembre 2025 da Stefano Dalmo
Stefano Dalmo Inserita: 17 dicembre 2025 Segnala Inserita: 17 dicembre 2025 Lo sfiato da 50 non va bene , andrebbe fatto dello stesso diametro , ma 90 può andare .
Robertopav Inserita: 19 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2025 Il 17/12/2025 alle 19:26 , Stefano Dalmo ha scritto: Perché fai una linea separata per le acque grigie dalle nere ? che io sappia va separata l’acqua piovana (Bianca). vista la lunghezza dello scarico wc , sarebbe meglio far defluire pure gli scarichi dei servizi , facendo un collegamento sotto il wc . Buongiorno, vi ringrazio per il consiglio, comunque ho sentito anche un idraulico che mi ha consigliato di mantenere le linee separate anche se non è obbligo; più che altro per gli odori. Per le acque grigie se possibile fare lo sfiato e lavorare sotto al bagno con tubi da 40 e convogliare su un tubo da 75 per il tratto più lungo per arrivare in pozzetto.
