Installazione pulsante esterno + due pulsanti interni per accensione luci esterne
Buonasera a tutti, sono nuovo nel forum.
Sto progettando un punto luce esterno, con possibilità di accensione dalla colonnina ( in ferro) del cancelletto di accesso e dall'interno dell'abitazione da due punti differenti.
Ho optato per un pulsante ip67 con retroilluminazione led che deve restare sempre accesa. la morsettiere sul retro del pulsante è a 4 Pin, due per l'alimentazione e due ( + - ) per la retroilluminazione. Il circuito sarà gestito da uno Shelly 1 gen4.
Il dubbio che ho è come collegare l'alimentazione per la retroilluminazione, visto che nella scheda tecnica del produttore viene segnalato :
Pulsante/Led Tensione: 6-24V CA/CC. devo mettere un trasformatore collegato alla linea principale solo per la retroilluminazione? non ho problemi per il tiraggio di cavi nel caso.
grazie a chiunque possa darmi un consiglio, non sono un elettricista professionista.
Riccardo
Alessio Menditto
Riccardo per favore porta pazienza, se non ti rispondono è perché saranno occupati.
1 ora fa, riccardo8-2 ha scritto:
Nessuno ha una soluzione, un consiglio?
Sollecitare è un'operazione che non è sempre sgradita ma, farlo a 18 ore di distanza dalla pubblicazione della discussione, è veramente imperdonabile ed irritante!
Modificato: da Livio Orsini
Ho richiesto perche vedevo le visualizzazioni e ho pensato che forse era una cosa non fattibile.....capisco che può esserci qualcuno che si irrita velocemente per una seconda domanda posta in modo normale....o che addirittura pensa sia imperdonabile. evidentemente hai poca pazienza in generale Livio.
Ciao riccardo8-2,
Il 18/12/2025 alle 19:48 , riccardo8-2 ha scritto:
...........Il dubbio che ho è come collegare l'alimentazione per la retroilluminazione, visto che nella scheda tecnica del produttore viene segnalato :
Direi proprio di sì, tanto più, visto che hai detto:
Casomai posta un paio di foto fronte e retro del pulsante in questione.
Non sei la persona più adatta a criticare un'eventuale impazienza, vista l'origine della diatriba.
Inoltre sei anche un poco offensivo.
Applicando ilregolamento ti sospendo i permessi di scrittura per un po di tempo, così avrai tempo di riflettere.
Questa discussione si chiude qui,
