Pulsante living now connesso per sostituire BTicino art. 5013
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti! Ho un pulsante BTicino 5013 che apre una porta garage. Vorrei integrarlo alla domotica del mio sistema living now ma non saprei quale pulsante connesso prendere della linea. Consigli? Ho già eventualmente poi la placca da sostituire per adattare il pulsante della serie living now nel caso. Grazie
allego delle foto
Modificato: da sspeida
  • sspeida changed the title to Pulsante living now connesso per sostituire BTicino art. 5013
Maurizio Colombi
Ci sono solo due piccoli problemi:
non esiste il pulsante connesso,
nessuna placca si adatta al supporto e al contenitore che si vede in foto.
Non credo che con Now si riesca a fare quello che vuoi, senza fare accrocchi mostruosi.
Maurizio Colombi
57 minuti fa, sspeida ha scritto:
Tramite un relay connesso neanche?
No, il relè connesso ha una funzione completamente diversa, a te serve un contatto impulsivo e non permanente.
Sono convinto che dovrai usare un apparecchio non BTicino con la sua applicazione.
Maurizio Colombi
O un Sonoff, o uno Shelly, o qualcosa di dedicato per le automazioni, che costerebbe un po' di più.
purtroppo Bticino ha una grossa lacuna in questo campo e fa finta di nulla anche se da tanti aspettano un prodotto adatto
si è inventata questo ma è molto macchinoso visto che devi installare i fine corsa e anche la logica loro indicano un funzionamento passo passo
che può andare bene per le basculanti i sezionali ma poco si addice ad un cancello elettrico
se ti vuoi divertire qui ce il prodotto
https://catalogo.bticino.it/prodotto/soluzioni-per-edifici-residenziali-e-nel-terziario/matixgo/matixgo-smart/comandi-filari-per-gestione-luci-e-tapparelle/BTI-3586C-IT
Modificato: da antoniopev
Grazie! Si lo avevo visto ma cerco qualcosa che dia solo l’impulso di apertura o di chiusura o solo di apertura nel caso di un secondo cancello.
ma se usassi il K4411C non funzionerebbe per dare l’impulso?
quello è un rele stabile e anche dimmer se vuoi devi dare 2 impulsi altrimenti con 1 rimane stabile poi lo devi associare ad un rele con contatto privo di tensione
altrimenti se lo colleghi diretto fai i fuochi d'artificio
