AdrianoV Inserito: 19 dicembre 2025 Segnala Inserito: 19 dicembre 2025 Buongiorno, ho un un problema con l'automatismo in oggetto. Sostanzialmente non risponde più al telecomando o all'apertura mediante chiave, all'accensione emette dei rumori (immagino siano i relè) e poi non accetta più nessuno comando. AL momento sto aprendo la serranda in modalità manuale. Qui è possibile trovare un video del comportamento: https://photos.app.goo.gl/H5SEgsmE9apabmLr9 Grazie per il supporto
ROBY 73 Inserita: 19 dicembre 2025 Segnala Inserita: 19 dicembre 2025 Ciao AdrianoV, 7 ore fa, AdrianoV ha scritto: ho un un problema con l'automatismo in oggetto. ..........AL momento sto aprendo la serranda in modalità manuale. Il tuo sembra un po' più "vecchiotto", comunque: https://www.sommer.eu/SOMMER/Downloads/Montageanleitung/Archiv/Garagentorantriebe/duo vision - duo rapido/46758V003-492023-0-OCE_IT_mit_HFL_Rev-C.pdf Quando apri il portone manualmente si apre senza sforzi? C'è qualche impedimento? In chiusura funziona, oppure fatica anche in quel caso? Se porti l'anta a 40/50cm da terra manualmente, poi il portone si apre tramite il comando? Apri la centrale e posta un paio di foto con i collegamenti e la scheda in vista che vediamo com'è messa
giugn76 Inserita: 19 dicembre 2025 Segnala Inserita: 19 dicembre 2025 (modificato) Sul portone hai inserito la porta pedonale? Le prove le fai con motore bloccato o sbloccato? Modificato: 19 dicembre 2025 da giugn76
