Braccio anta cancello non funzionante
Inserito: (modificato)
Buongiorno Ho montato nel 2018 un kit per apertura cancello Avidsen con due bracci con vite senza fine. Adesso un braccio dei due pistoni ha piegato il tappo del contenitore dove è inserito il meccanismo.
Non riesco a capire cosa sia successo, anche perché il blocchetto sulla vite senza fine non arriva lì in fondo da spingere fuori il tappo!
Potere aiutarmi a capire che problemi ci siano?IMG-20241101-WA0009.thumb.jpg.c6ef93215ad9e636148e4d5d41f45ffc.jpg
Modificato: da giavan
Correzione
  • giavan changed the title to Braccio anta cancello non funzionante
Scusate volevo correggere la mia descrizione, praticamente la centralina non ferma il motore prima che il blocchetto sulla vite senza fine arrivi a fine corsa e questo credo abbia strappato il tappo con la sede del cuscinetto dell'albero!
A volte c'è un microswitch di fine corsa meccanico.. e a volte un sensore di coppia nella centralina.. non so quale sia il caso tuo.. ma aprendo il contenitore se c'è il fine corsa di vede
Modificato: da spippolone
Nessun micro di fine corsa, ci sono solo i due cavi di alimentazione motore, sicuramente gestisce la centralina in funzione dell'assorbimento, credo!
Ti dispiace cancellare tutto quello scritto nella pagina di risposta  , prima che tu scriva la risposta ?
diventa complicato seguire la discussione .
pigia su editor trasparente  e si cancella tutto .
Si scusate, tra la connessione, pubblicità, ecc ho fatto un bel pastrocchio e non mi fa eliminare il superfluo. Ok risponderò eliminando prima il resto del messaggio!!
Modificato: da Stefano Dalmo
