stecos Inserito: 20 dicembre 2025 Segnala Inserito: 20 dicembre 2025 Buongiorno a tutti, ho il TV in oggetto "inchiodato" sul logo iniziale. Infilando la spina si accende direttamente così, non accetta nessun comando (tastiera e telecomando). Nessun lampeggio di codici di errore, solo verde acceso fisso... Ho un TV gemello e ho constatato che il problema è la scheda "A", la main board siglata TNPH1044 1A - TXN/A1ZAUE. Le ho scambiate e ho trasportato il difetto, questa scheda è introvabile. C'è qualche speranza di sbloccarla? Esiste una procedura di riscrittura del firmware, sequenza di tasti, factory reset o cose simili???
stecos Inserita: 20 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2025 SCUSATE! HO INSERITO QUESTA DISCUSSIONE NEI GUASTI RISOLTI PER ERRORE... Come posso cancellarla o spostarla???
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 dicembre 2025 Segnala Inserita: 21 dicembre 2025 (modificato) qui ce l'hanno mi pare ,a patto di capire il polacco 🤣 e anche qui ma costa un botto Modificato: 21 dicembre 2025 da Riccardo Ottaviucci
stecos Inserita: 21 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2025 43 minuti fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: ci penso io Grazie mille!
stecos Inserita: 21 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2025 39 minuti fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: qui ce l'hanno mi pare ,a patto di capire il polacco 🤣 e anche qui ma costa un botto Si sul sito polacco (dove tra l'altro avevo già acquistato altre schede) c'è l'annuncio ma è già stata venduta... Avevo fatto la stessa ricerca trovandone parecchie ma risultano tutte già vendute a parte l'altro link che mi hai scritto dove però costicchia. Speranze di resuscitarla?
mistertv Inserita: 22 dicembre 2025 Segnala Inserita: 22 dicembre 2025 Prova a leggere e copiare il firmware dalla memoria della scheda buona e riprogrammare quella che non funziona.
stecos Inserita: 22 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2025 14 ore fa, mistertv ha scritto: Prova a leggere e copiare il firmware dalla memoria della scheda buona e riprogrammare quella che non funziona. Come si fa? Dove mi collego? Presuppongo che serva un'interfaccia dedicata...
mistertv Inserita: 23 dicembre 2025 Segnala Inserita: 23 dicembre 2025 Che vuol dire come si fa? Se non hai attrezzature e cognizioni vai da un tecnico allora. Oppure vai in didattica che forse trovi qualche discussione che riguarda la programmazione.
stecos Inserita: 23 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 23 dicembre 2025 9 ore fa, mistertv ha scritto: Che vuol dire come si fa? Se non hai attrezzature e cognizioni vai da un tecnico allora. Oppure vai in didattica che forse trovi qualche discussione che riguarda la programmazione. Sono un tecnico elettronico con oltre 40 anni di esperienza come progettista di alimentatori di potenza industriali sino a 30kW e non è il mio mestiere riparare TV, ci metto però la passione in tutto quello che faccio. Il tuo messaggio andrebbe rivolto a chi inserisce discussioni e non ha nemmeno un multimetro e crede di risolvere i guasti con un tutorial di YouTube, non è il mio caso. Non è una polemica ma una puntualizzazione sulla mia professionalità. Ho inserito questa discussione semplicemente per sapere se qualcuno aveva già avuto un problema simile, tutto qua... Buone Feste a tutti😉
mistertv Inserita: 23 dicembre 2025 Segnala Inserita: 23 dicembre 2025 Beh allora cambia tutto, avrai a disposizione anche attrezzature migliori rispetto a tantissimi qui sul forum. Non devi far altro che individuare la memoria che contiene il firmware sulla mainboard leggerla con il programmatore con il metodo (a seconda di che programmatore usi potresti leggere direttamente da tv o dover dissaldare la memoria) ed il programma dedicato e salvarla sul PC, poi allo stesso modo leggi quella difettosa e la salvi. Confronti i file per vedere se ci sono errori in quella che non funziona a meno che il programmatore non rilevi già il guasto della memoria. A questo punto o correggi manualmente il file difettoso e lo ricarichi oppure carichi direttamente quello buono nella memoria difettosa (meglio se la metti nuova). Se invece i due firmware coincidono allora il guasto è altrove sulla mainboard.
stecos Inserita: 24 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 24 dicembre 2025 9 ore fa, mistertv ha scritto: Beh allora cambia tutto, avrai a disposizione anche attrezzature migliori rispetto a tantissimi qui sul forum. Non devi far altro che individuare la memoria che contiene il firmware sulla mainboard leggerla con il programmatore con il metodo (a seconda di che programmatore usi potresti leggere direttamente da tv o dover dissaldare la memoria) ed il programma dedicato e salvarla sul PC, poi allo stesso modo leggi quella difettosa e la salvi. Confronti i file per vedere se ci sono errori in quella che non funziona a meno che il programmatore non rilevi già il guasto della memoria. A questo punto o correggi manualmente il file difettoso e lo ricarichi oppure carichi direttamente quello buono nella memoria difettosa (meglio se la metti nuova). Se invece i due firmware coincidono allora il guasto è altrove sulla mainboard. Ok, individuerò la memoria, magari procurandomene una nuova e vedrò di verificare il FW.
stecos Inserita: 22 gennaio Autore Segnala Inserita: 22 gennaio Il 24/12/2025 alle 08:42 , stecos ha scritto: Ok, individuerò la memoria, magari procurandomene una nuova e vedrò di verificare il FW. Tramite un fornitore dell'azienda dove lavoro ho visionato il BGA ai raggi X. Le saldature non risultavano eccellenti… Poi è stata fatta la rifusione con la macchina professionale di reworking BGA. Il TV ora funziona perfettamente e anche ai raggi X le saldature risultano ottime, a detta dell'operatore del reworking. Il firmware non centra nulla… Farò funzionare la TV per molte ore, se si ripresenta il difetto farò il reballing ma probabilmente mi aspetto che anche con solo la rifusione funzioni per anni!!!
mistertv Inserita: 23 gennaio Segnala Inserita: 23 gennaio Il 20/12/2025 alle 13:34 , stecos ha scritto: Esiste una procedura di riscrittura del firmware, sequenza di tasti, factory reset o cose simili??? La tua richiesta iniziale era inerente al firmware ed i suggerimenti sono stati indirizzati in quel senso. Il tv è sempre sul banco di chi fa la richiesta ed è lui che opera e comunica prove e risultati sul forum. Qualcuno avrebbe potuto suggerirti, come in altre discussioni, di riscaldare e/o raffreddare processore e memorie BGA che è il passo precedente a quello di intervenire sul firmware, o almeno io cosi solitamente faccio (anche se un debug è consigliato). Comunque hai risolto. Bravo.
stecos Inserita: 26 gennaio Autore Segnala Inserita: 26 gennaio Il 23/01/2026 alle 09:08 , mistertv ha scritto: La tua richiesta iniziale era inerente al firmware ed i suggerimenti sono stati indirizzati in quel senso. Il tv è sempre sul banco di chi fa la richiesta ed è lui che opera e comunica prove e risultati sul forum. Qualcuno avrebbe potuto suggerirti, come in altre discussioni, di riscaldare e/o raffreddare processore e memorie BGA che è il passo precedente a quello di intervenire sul firmware, o almeno io cosi solitamente faccio (anche se un debug è consigliato). Comunque hai risolto. Bravo. Si hai ragione, mi ero "fossilizzato" sul FW poi ho trovato info riguardo il reballing e mi è capitata l'occasione di far fare il reflow. Per me è stata una nuova esperienza...
