Alex-et3 Inserito: 20 dicembre 2025 Segnala Inserito: 20 dicembre 2025 Salve a tutti,sono qui per chiedervi un consiglio in merito a questa lavatrice. Come scritto nel titolo,da un po' di tempo questa lavatrice non centrifuga più veloce come prima(al massimo dovrebbe andare a 1000 giri). Un paio di settimane fa ho cambiato le spazzole perché il motore non girava più e ho pensato fosse causato da loro anche questo problema,ma invece niente....non gira come dovrebbe. Lo scarico è in ordine,il filtro pure.... potrebbe essere colpa della tachimetrica o del pressostato? Grazie a tutti
Ciccio 27 Inserita: 20 dicembre 2025 Segnala Inserita: 20 dicembre 2025 Hai fatto fare qualche buona ora di rodaggio alle spazzole? Se sì, passo la palla.
Alex-et3 Inserita: 21 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2025 Sono 15 giorni che le ho cambiate,hanno già fatto alcune ore di rodaggio. Volevo segnalare un paio di cose relative al difetto....se il carico è scarso la centrifuga la fa più veloce e soprattutto non fa lampeggiare di rosso il tasto avvio(stando alle istruzioni,il lampeggio rosso sta a significare carico sbilanciato). Ho fatto la diagnosi e non rileva nessun errore. C'è qualche sensore che dice alla scheda quando il carico è sbilanciato?
Stefano Dalmo Inserita: 21 dicembre 2025 Segnala Inserita: 21 dicembre 2025 Fai in modo da farci vedere come hai montato le spazzole . non vorrei che le hai montate senza guardare il verso di collocamento sul collettore . fai una foto di come appoggiano le spazzole sul collettore . in pratica tutta la faccia frontale deve appoggiare sul collettore , non solo la parte più lunga del fronte
Alex-et3 Inserita: 23 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 23 dicembre 2025 Si si,ho capito che intendi,ti confermo che le ho montate correttamente...appoggia tutta la superficie sull indotto.
