tempesta Inserito: 20 dicembre 2025 Segnala Inserito: 20 dicembre 2025 Ciao a tutti scusate ma vi devo fare una premessa. avevo un alimentatore da 680watt che all'epoca mi accendeva pc e scheda video hd4870 che consumava circa 150-160 Watt da un giorno all altro ha smesso di funzionare cosi ne ho acquistato un altro da 600watt nel passare degli anni ha smesso di funzionare correttamente anche questo Cioè si accendono e funzionano le uscite sono corrette +12 +5+ ecc ma sotto sforzo oramai ambedue non danno piu di tanto. pero se li collego in parallelo tutti e 2 questi ATX ""ROTTI"" riesco ad accendere pc e scheda video e sembrano stabili/ funzionano. Detta questa mega premessa arrivo al dunque è possibile aumentare le prestazioni di un aimentatore ? è ovvio che i 600watt sono nominali ma prima un solo alimentatore era sufficiente si sara' guastato qualche cosa.
ALLUMY Inserita: 20 dicembre 2025 Segnala Inserita: 20 dicembre 2025 Per saperlo bisognerebbe metterlo sotto carico e vedere l'andamento delle tensioni in uscita con un oscilloscopio. Magari son solo gli elettrolitici a fine vita.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 dicembre 2025 Segnala Inserita: 21 dicembre 2025 12 ore fa, tempesta ha scritto: è possibile aumentare le prestazioni di un aimentatore ? è non credo,già questi sono tirati per il collo.Verifica come già suggerito gli elettrolitici
Livio Orsini Inserita: 21 dicembre 2025 Segnala Inserita: 21 dicembre 2025 Se questi alimentatori tendono a "sedersi" sotto carico, mentre prima hanno lavorato senza problemi, c'è sicuramente un guasto. per prima cosa verifica, anzi sostituisci, i condensatori di filtro e volano, posti subito dopo il ponte raddrizzatore. Devi usare condensatori specifici per SMPS, ovvero condensatori a bassissima ESR ed ESL. , Poi controlla i circuiti che fanno da riferimento di tensione.
tempesta Inserita: 22 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2025 Il 21/12/2025 alle 11:12 , Livio Orsini ha scritto: Se questi alimentatori tendono a "sedersi" sotto carico, mentre prima hanno lavorato senza problemi, c'è sicuramente un guasto. per prima cosa verifica, anzi sostituisci, i condensatori di filtro e volano, posti subito dopo il ponte raddrizzatore. Devi usare condensatori specifici per SMPS, ovvero condensatori a bassissima ESR ed ESL. , Poi controlla i circuiti che fanno da riferimento di tensione. ok, provero nella sostituzione. ma se acquisto i stessi che ci sono montati ?? "" condensatori ""
ALLUMY Inserita: 22 dicembre 2025 Segnala Inserita: 22 dicembre 2025 2 ore fa, tempesta ha scritto: ma se acquisto i stessi che ci sono montati ? Per gli elettrolitici, devono avere possibilmente la stessa capacità, mentre la tensione di lavoro max può essere uguale o superiore, poi naturalmente low ESR e magari (se si trovano) da 10.000 o più ore di vita dichiarata. Se hai dubbi, posta qui le foto dei condensatori da sostituire.
olometabolo Inserita: 31 dicembre 2025 Segnala Inserita: 31 dicembre 2025 Inizia con il pulirlo che la povere limita la dissipazione termica e questo attiva le protezioni.
