benlot Inserito: 21 dicembre 2025 Segnala Inserito: 21 dicembre 2025 Buonasera l'asciugatrice Electrolux rdh37397 durante il funzionamento si è fermata apparendo il simbolo vaschetta piena. Controllo la pompa che risulta non funzionante alimentandola direttamente. mentre il galleggiante risulta funzionante. Sostituita la pompa con una nuova il problema si ripresenta. Alimento comunque la pompa nuova e risulta funzionante. Rimonto la pompa e bypasso il galleggiante nonostante risultava funzionante. Esito negativo. presumo a questo punto che la pompa andando in corto abbia danneggiato la scheda elettronica, quindi l'uscita dedicata. Ho smontato la scheda controllandola a vista ma apparentemente regolare, controllato alcuni componenti ma non riesco a riscontrare il difetto. Chiederei quali componenti potrebbero essersi danneggiati Allego foto. Grazie
michpao Inserita: 22 dicembre 2025 Segnala Inserita: 22 dicembre 2025 Controlla i triac seguendo le piste dal connettore J8
causicurti Inserita: 22 dicembre 2025 Segnala Inserita: 22 dicembre 2025 Ma non credo che la pompa sia andata in corto, hai misurato la sua impedenza?
benlot Inserita: 23 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 23 dicembre 2025 Si appena smonto nuovamente la scheda la ricontrollo considerando anche il triac che mi hai descritto. Grazie
benlot Inserita: 23 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 23 dicembre 2025 Ho controllato solo se la pompa sostituta funzionasse, ma non ho visto se fosse in corto. Ormai è stata buttata. Comunque ripeto l'uscita della scheda risulterebbe danneggiata nel momento in cui la pompa ha smesso di funzionare. Controllerò meglio la scheda. Grazie
benlot Inserita: 27 gennaio Autore Segnala Inserita: 27 gennaio (modificato) Il 22/12/2025 alle 09:23 , michpao ha scritto: Controlla i triac seguendo le piste dal connettore J8 Grazie michpao, ho sostituito il triac e l'integrato inerente ed ora funziona! 2 minuti fa, benlot ha scritto: Modificato: 27 gennaio da benlot
