ALLUMY Inserito: 17 ore fa Segnala Inserito: 17 ore fa (modificato) Domandina semplice: a livello chimico-fisico... il rigonfiamento dovrebbe essere provocato dal gas che l'elettrolita ha rilasciato e che è andato in pressione, giusto? Però perché lo rilascia? È una causa o è un effetto di qualcos'altro? Può essere che rilascia il gas che poi va in pressione perché il condensatore è molto caldo, magari perché nel tempo (ore/anni di lavoro) ha aumentato la sua ESR? O è l'esatto contrario, cioè prima si forma il gas e poi succede il resto? Modificato: 16 ore fa da ALLUMY
Livio Orsini Inserita: 9 ore fa Segnala Inserita: 9 ore fa 7 ore fa, ALLUMY ha scritto: Può essere che rilascia il gas che poi va in pressione perché il condensatore è molto caldo, magari perché nel tempo (ore/anni di lavoro) ha aumentato la sua ESR? O è l'esatto contrario, cioè prima si forma il gas e poi succede il resto? Quando un condensatore elettrolitico si degrada aumenta la sua ESR, questo provoca aumento di temperatura perchè, ovviamente, si dissipa sempre più potenza; oltre una determinata temperatura l'elettrolita rilascia gas che si espande e fa gonfiare il condensatore. Un tempo quasi tutti gli elettrolitici avevano la valvola, una sorta di tappino in materiale simil gomma che, oltre una certa pressione del gas, veniva sparato via, permettendo lo sfogo. Questo per evitare le esplosioni dei con den satori. Quando presero piede i primi SMPS direttamente da rete, spesso le fabbriche di televisori economici montavano condensaori normali, e non a bassissimo ESR, come condensatore volano dopo il ponte raddrizzatore. Poche ore di funzionamento ed il condensatore esplodeva. Si diffuse allora la convinzione che bisognase usare condensatori con il "tappino". Solo dopo qualche tempo si capì che non si potev risparmiare su quei condensatori...
ALLUMY Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa Perfetto, grazie mille per le delucidazioni .
NovellinoXX Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa 15 ore fa, ALLUMY ha scritto: magari perché nel tempo (ore/anni di lavoro) ha aumentato la sua ESR? Si, ma anche da nuovi si surriscaldano quando vanno oltre la tensione di lavoro o si inverte la polarità
