Centrale modulare guasta
Si tratta dell'alimentatore. Ma... quel tipo di impianto è a dir poco obsoleto, in quanto è composto da moduli monocanali e o di banda, poco compatibili con gli ultimi spostamenti di canali per la cessione della banda ai servizi telefonici.
Ammesso e concesso che sia l'alimentatore, non è semplice trovarne uno simile, magari direttamente alla Offel, ma ha poco senso.
E' piu' semplice sostituire tutto l'apparato con una centralina a larg banda che prende un decimo di spazio e costa anche meno o tanto quanto, ma ci servirebbe sapere quante utenze serve e la zona di ricezione per stabilire che tipo di ingressi deve avere, anche una foto di quella attuale potrebbe essere utile.
sevenhouses
Ciao. Grazie per la risposta. Posto delle foto della centrale.
La caserma è quella di Lodi. Le utenze sono circa 30.
Potresti darmi indicazioni su quali prodotti acquistare per modernizzare l'impianto?
Giuseppe
snipermosin
Ah ok, si tratta della classica configurazione Penice IV banda e Valcava V banda. Se le antenne non sono da buttare (servirebbe una foto o la data di installazione) potrebbero ancora andare bene. Per 30 utenze e una distribuzione fatta bene andrebbe piu' che bene una centralina tipo questa:
https://fracarro.com/it/product/235121-mbx5740-t2/
antoniopev
vai nel quartiere torretta a Lodi via Landriani ( Barcella ) e ti fai fare il prezzo di questo prodotto solo che poi va tarato perche il penice da quelle parti spinge tantissimo
e i segnali vanno equalizzati altrimenti avrai segnali in questo modo AaaAA aaAAaaAAa
oppure cosa piu semplice ti prendi na centrale a filtri programmabili Televes ( avant 12 )e con la sua app la programmi con un comune  telefonino
tanto i canali sono pochi
21,22,23,25,26,30,31,34 per l'antenna verso penice 36.38.40.44.45.46.48 verso valcava
con la possibilità di avere a disposizione anche il 25 e 34 verso valcava e il 40 verso penice e con la programmabile fai quello che vuoi e poi tari l'uscita a 105 db mentre con le larga banda la cosa è impossibile farla
e tutti i segnali usciranno cosi AAAAAAAAAAAAAAAAA
poi se vuoi altre info siamo qui conosco molto bene la zona visto che ci passo davanti 2 volte al giorno e a volte  parcheggio il mio mezzo o quello
del collega per andare insieme al lavoro ( sono molto vicino a Lodi )
ce anche la Fracarro Pro però è un po piu complicata mentre la Televes è nettamente più semplice
ovviamente costa un pò di piu ma sei a posto per sempre da eventuali cambiamenti ( anche se saranno minimi )
https://www.televes.com/it/distribuzione-televisiva/filtraggio-ed-amplificazione/amplificatori-programmabili/avant-12.html
Modificato: da antoniopev
NovellinoXX
Il 22/12/2025 alle 15:56 , sevenhouses ha scritto:
Sembrerebbe che sia rotto il modulo con sigla 06/509.
Ciao, ma hai controllato il fusibile?
sevenhouses
Ciao. Grazie ancora per la risposta.
Metto la foto delle antenne, spero siano ancora utilizzabili.
In rete ad un prezzo inferiore ho trovato questo MBX5740LTE
https://www.prontoelettronica.it/prodotto/mbx5740lte-amplific-35-36-fracarro/?gad_source=1&gad_campaignid=21442535177&gbraid=0AAAAApSyo2sE8f637lmHJfkF3WZq3wfwW&gclid=CjwKCAiAu67KBhAkEiwAY0jAlScRvONP8QADfAXYna6vCN1lhRFL5GUuFur4WKcvoYde8WAGS7JfgRoCo7kQAvD_BwE
è lo stesso oppure devo prendere il modello da te indicato?
Giuseppe
Modificato: da sevenhouses
sevenhouses
Ciao Antonio, grazie mille per l'ulteriore suggerimento.
Ahinoi dovremmo sistemare il problema nella massima economia, la tua soluzione sembra molto interessante ma anche meno economica.
Grazie mille
giuseppe
antoniopev
mi sa che li ci sono anche le antenne da cambiare, sono un po sdentate, quindi la spesa aumenta
quella centrale è vecchio stampo non ha il filtro 5 G parzialmente risolvibile con installazioni di 2 filtri sui 2 ingressi utilizzabili
non ricordo se è già il modello con tagli di 4 banda al 35 e tagli di 5 banda dal 36 in su  ma sembra che sia cosi
mi spiace che poco tempo fa ho buttato un sacco di roba di quel genere tra cui alimentatori di potenza similari
che bastava poco per adattarli altrimenti te lo regalavo, ma sai a volte troppi materiali obsoleti occupano spazio
e aimè bisogna avere il coraggio di buttarli anche se spiace sempre buttare materiali
comunque se trovi una centrale poi ti aiuto io a fare il resto
sevenhouses
Ciao Antonio, grazie. Quindi dovremo comprare, oltre all'amplificatore, anche le antenne. Hai qualche suggerimento?
Se ti capita di capita di essere dalle parti della caserma, sarei lieto di offrirti un caffè per ringraziarti della tua disponibilità.
Giuseppe
antoniopev
Per quanto riguarda le antenne in quella zona qualsiasi antenna va bene tranne quelle del fai da te
Nel pomeriggio ti mando l'articolo della televes o Fracarro
sevenhouses
Ok, grazie tante.
Se puoi darmi anche qualche indicazione sulle antenne. Oppure basta che dica antenne della IV e V banda
antoniopev
di solito io uso queste Televes Art. 149222, oppure fracarro   serie blu HD 105g ma principalmente antenne uhf
perche il filtraggio lo faccio con centralini programmabili oppure centralini larga banda
snipermosin
Ottimo consiglio quello della programmabile, io mi ero mantenuto basso ma visto che antoniopev conosce bene la zona sono sicuro che sarà una scelta obbligata.
Quelle antenne sono da cambiare.
snipermosin
Ciao antoniopev. Le hai già montate? Come ti trovi? Io ho montato parecche programmabili AvantX con eccellenti risultati in fatto di tenuta in qualità anche a livelli elevati quasi massimi di livello di uscita senza evidenti degradi. Queste come vanno?
Scusate il fuori onda....
antoniopev
Avanti 13 ottimo prodotto come la precedente X
La cosa migliore e la programmazione che la fai con il telefonino
Anche distante dalla centrale sempre nei limiti del Bluetooth
11 ore fa, antoniopev ha scritto:
AAAAAAAAAAAAAAAAA
È un nuovo quality report? 😄
