Inserito: (modificato)
Buongiorno,dopo varie riparazioni condivise con voi abbiamo deciso di sostituire la vecchia Bosch con una nuova Samsung 11 kg.
Già dall'inizio mia moglie notava che quando andava in centrifuga la lavatrice era rumorosa,fino al momento di dover contattare assistenza.
Il tecnico già per telefono chiedeva se era stato tolto fermi e se era stata messa in bolla, tutti controlli già fatti e la lavatrice continuava ad essere rumorosa.
Al momento che è venuto di persona a controllato con app da cellulare e mettendo un mattone dentro al cestello e riscontrava la non perfezione degli appoggi dei piedini,poi diceva anche che molto probabilmente non lavorando a pieno carico 11 kg molto probabilmente i panni si appallano e sbattono facendo così che faccia rumore.
Cosa ne pensate
Grazie per consigli e opinioni
Modificato: da Lukas1
Si compra (e dura a lungo) un camion per viaggiare quasi sempre in città? 🤷🏻‍♂️😉
Ma è possibile che adesso non è piu possibile installare una lavatrice da soli e che co voglia il tecnico ? Sarà in 30 anni minimo la sesta lavatrice che compro e monto in autonomia ,ma il livellamento con app non l'avevo mai visto e pensato
Sempre messe a bolla le lavatrici, a casa dei miei in 50 anni ne abbiamo cambiate tre...
Ok quindi cosa intende per perfezione? ha reso il tutto perfetto e ora non fa rumore? i piedini sono 4, l' appoggio è dato da 3 punti, il quarto o tocca o non tocca.. che vuol dire perfezione? 😒  idem la bolla, sentire di aver messo in bolla perfetto non ha senso, ci si basa su una superficie che di certo non è perfettamente in squadro con cestello,ammortizzatori ecc, quindi i problemi sono altri
Un piedino dice che mom appoggiava perfettamente,a me sembrava che non si muovesse di un millimetro però .
Messa in bolla perfetta con livella e l app lha corretta,ok comunque mi sa che il problema sia che se è da 11 kg ne devi mettere almeno 10, a questo punto però è inutile ci sia il controllo del peso automatico
Comunque una durata media di 5 anni mi sembra abbastanza bassa. Forse qualche abitudine di utilizzo va rivista.
Dicevo in generale !!!,mamma suocera comunque arriviamo ad 8 anni  poco piu
Spesso nel recente passato si buttavano quando c'erano da cambiare le spazzole del motore non sapendolo.
Fatti un giro nel forum per trovare le dritte per farla durare anche il doppio.
Sicuramente i carichi parziali stressano crocera, cuscinetti e ammortizzatori.
Anche la teoria del peso non mi convince, ora a parte che 10 Kg è tanta roba è vero che con carico massimo hai una maggior durata della lavatrice, ma se hai pochi indumenti la forza centrifuga a velocita' elevate non ti fa cadere i vestiti durante la rotazione( a meno che non usi 3 cose in croce e un accappatoio pesante, ma avresti un carico sbilanciato e dovrebbe segnalarlo)
infine se fosse vero questa teoria non esisterebbero programmi oltre il cotone, questi hanno limiti di peso da 3 a 5Kg e alcuni modelli non partono neanche se li superi
Lo stress maggiore si ha quando i (pochi) capi cadono dall'alto e sbattono sul fondo del cestello durante le rotazioni ordinarie in lavaggio e risciacquo, che poi sono il grosso del tempo speso. E comunque i cicli per carichi parziali sono più brevi, e/o per tessuti che non si appesantiscono troppo quando sono intrisi di acqua (eccetto i pile, ma non fanno parte delle cose lavate di continuo e tutto l'anno).
In centrifuga c'è comunque la distribuzione del carico lungo tutta la circonferenza, quindi alla fine la risultante è sostanzialmente nulla.
