lavastoviglie beko DIN 24310 collegamento connettore alimentazione
buona sera sono alle prese con una lavastoviglie beko che non si accendeva piu , morta, mentre smontavo la scheda di potenza tirando il connettore di potenza sono rimasto con i 4 fili in mano ed il connettore ancora inserito nella scheda , chiedo come posso individuare la corretta posizione dei fili nel connettore del cablaggio.
preciso che si parla del connettore di potenza. grazie a chi mi può dare indicazioni di come posizionare i colori dei fili correttamente  nel connettore per evitare di bruciare la scheda.
per maggiore chiarezza posto le foto, la seconda e come penso vadano inseriti i fili ma sono incerto. se c'e qualcuno che ha lo schema o ha il cablaggio si potrebbe risalire GRazie
Ciccio , se ne sono venuti i fili  dal connettore , e non sa la posizione per reinserirli
Intanto vedi i quattro fili dove vanno  a finire .
e scrivi il colore e dove vanno .
ovviamente due andranno alla  spina  e uno alla resistenza    E  ?
Allora . Guardando la foto dello spinotto i primi due a sinistra sono la linea di rete . Gli altri due a  destra ,
uno tramite il relè alimenta la resistenza ,
l’altro  non so ,  bisogna vedere cosa alimenta  .
a questo punto una volta  va individuato uno dei due cavi di rete che alimenta ,fisso , la resistenza ,  così si capisce  la posizione dei cavi di rete sul connettore .
capisco che é difficile , ma senza schema ci si deve arrangiare , ormai il guaio lo hai fatto
Modificato: da Stefano Dalmo
Chiedo venia: non mi ero soffermato sul testo, ma sulle foto. 🙏🏼
