guidobras Inserito: mercoledì alle 20:26 Segnala Inserito: mercoledì alle 20:26 Salve a tutti, la mia AEG T59840 ha lavorato 15 anni e mi ha dato ottime soddisfazioni. Nei primi mesi del 2025 ho cambiato la pompa che porta l'acqua in vaschetta ed ha funzionato bene per un periodo, poi sì è di nuovo guastata. Anche se non completamente, l'ho smontata e pulita un paio di volte, in particolare lo scambiatore di calore che sembra libero da ostruzioni. Succede questo: 1- i programmi "normali" continuano senza fine 2- quelli a tempo lasciano la biancheria bagnata, la vaschetta di recupero acqua rimane vuota In entrambe i casi a fine ciclo (interrotto manualmente dopo un paio d'ore nel caso 1) l'interno del cesto rimane molto umido e appena tiepido (quando funzionava lo trovavo asciutto e bello caldo). Mi è stata segnalata questa discussione per un modello molto simile al mio: Letta tutta, il guasto sembra però diverso: in quel caso l'asciugatura a tempo funzionava bene, nel mio no. Ho fatto i test diagnostici (come da immagine allegata), mettendo la manopola programmi sulla posizione 1, premendo i tasti start e quello alla sua sinistra e non restituiscono codici di errore E, vedo solo dei C (C11, C13, C15). Mi sembrano tutti OK a parte: - il 6, dove la macchina non attiva nulla (ventola frontale ferma, cestello fermo etc). Col 5 invece si attiva (ventola, cestello gira, etc). - il 7 (sensore conducimetro) che non ho fatto Potrebbe essere guasto il sensore che legge la temperatura dell'aria nello scambiatore di calore (l'NTC sensor dell'immagine qui sotto)? Cos'altro rimane? Compressore? Scheda elettronica? Nel qual caso non so se convenga metterci (o farci mettere) mani...
Ganimede77 Inserita: mercoledì alle 22:52 Segnala Inserita: mercoledì alle 22:52 2 ore fa, guidobras ha scritto: Cos'altro rimane? Compressore? Scheda elettronica? Nel qual caso non so se convenga metterci (o farci mettere) mani... ...non abboccare, se fossero i sensori il test te lo rileverebbe, se fossero i sensori il programma a tempo funzionerebbe. La macchina ha 15 anni di vita (per una pompa di calore, è un'enormità, se fosse un uomo sarebbero 100 anni), hai due sole opzioni: A- è iper intasata e richiede una pulizia approfondita come indicato in altro post a tema. La macchina va smontata tutta, nei minimi termini e pulita per bene. Se non fai questo, fai solo solletico allo sporco. B- perdita di gas, non economicamente riparabile. PS: era una ottima macchina, mi pare con due motori, faceva 50% delle rotazioni in un senso e 50% nell'altro, ne ho una del tutto simile (stessa meccanica e elettronica) a resistenza del gruppo Electrolux, so bene cosa si può ottenere. Datti pace, nemmeno spendendo 2000 euro nelle macchine nuove hai risultati simili oggi sul fronte sgualcitura e omogeneità di asciugatura.
Nik-nak Inserita: giovedì alle 18:44 Segnala Inserita: giovedì alle 18:44 20 ore fa, guidobras ha scritto: Potrebbe essere guasto il sensore che legge la temperatura dell'aria nello scambiatore di calore (l'NTC sensor dell'immagine qui sotto)? Possibile, poco probabile, in ogni caso lo puoi verificare. lo scolleghi dal circuito, e con un multimetro misuri la resistenza a temperatura ambiente, verifichi che coincida con quella del service manual, e poi provi a scaldarlo con un phon e verifichi che il suo valore scenda, all'aumentare della temperatura. Verifica lo stato dei contatti sia del sensore, che del connettore che vedi in foto, eventualmente spruzza dello spray per contatti, ed inserisci diverse volte il connettore sul sensore Altra prova da fare, per verificare lo stato del circuito frigorifero, sono le rilevazioni delle temperature. Da service manual: Anche se nel mio caso, a macchina funzionante la temperatura in ingresso all'evaporatore, raggiunge i -15 Visto che nell'altra discussione hai detto che: il condensatore sembra pulitissimo posta una foto per capire. Considera che su quel tipo di macchina, per ottenere un buon livello di pulizia del condensatore, non è necessario smontarla completamente come nel video, anche se è la soluzione migliore, ma basta utilizzare una idropulitrice, inclinare la macchina in avanti per far scarica l'acqua, e dirigere il getto sulle lamelle. Operazione da fare anche nella parte posteriore, anche se la parte più critica, è quella anteriore.
guidobras Inserita: giovedì alle 19:38 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 19:38 Grazie! Nei prox giorni faccio i test sul sensore NTC. Per misurare la temperatura devo trovare un termometro adatto.Ricordo però che in una delle ultime volte che l’avevo fatta lavorare senza pannello laterale, uno dei 4 innesti dell’evaporatore (forse il 2) era si era ricoperto di ghiaccio.
Nik-nak Inserita: giovedì alle 21:29 Segnala Inserita: giovedì alle 21:29 1 ora fa, guidobras ha scritto: Ricordo però che in una delle ultime volte che l’avevo fatta lavorare senza pannello laterale, uno dei 4 innesti dell’evaporatore (forse il 2) era si era ricoperto di ghiaccio. Ti ricordi se all'ingresso del condensatore, punto 1, il tubo era abbastanza caldo, tipo 50/60 gradi? Inoltre hai verificato se durante il ciclo di asciugatura, il motore che fà circolare l'aria nel cestello funziona?
guidobras Inserita: 10 ore fa Autore Segnala Inserita: 10 ore fa Ho Il 25/12/2025 alle 22:29 , Nik-nak ha scritto: Ti ricordi se all'ingresso del condensatore, punto 1, il tubo era abbastanza caldo, tipo 50/60 gradi? Inoltre hai verificato se durante il ciclo di asciugatura, il motore che fà circolare l'aria nel cestello funziona? Allego qualche foto del condensatore Domani dovrei riuscire a dargli una passata di idropulitrice. Poi ho fatto un paio di prove empiriche Il tubo di ingresso condensatore (punto 1) dopo 30 minuti di funzionamento (ciclo manuale) non é caldo, é tiepido; ho tastato con un dito e non scotta. La girante/motore posteriore che spinge l’aria nel cestello gira regolarmente. In attesa che mi arrivi il termometro per leggere bene le temperature, c’é qualche altro test che posso fare?
causicurti Inserita: 9 ore fa Segnala Inserita: 9 ore fa cavolo se è pulito. Ma hai fatto la prova se va? se così hai problemi credo che è come dice Ganimende77 mancanza gas.
guidobras Inserita: 8 ore fa Autore Segnala Inserita: 8 ore fa 7 minuti fa, causicurti ha scritto: cavolo se è pulito. Ma hai fatto la prova se va? se così hai problemi credo che è come dice Ganimende77 mancanza gas. Ho provato col programma manuale da 1 ora, non asciuga….
