guidobras Inserita: 31 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 31 dicembre 2025 Dopo la pulizia con idropulitrice e sostituzione del condensatore di marcia della ventola… ancora non asciuga bene L’interno del tamburo ora é più caldo ma la biancheria viene asciugata solo a metá. Ho provato col programma “asciutto forte” da 2ore, dopo 2 ore e 50 stava ancora lavorando e segnava 30 minuti residui. temperatura ambiente (garage) 15/16 gradi La vaschetta/cassetto di raccolta acqua rimane vuota. Anche nella vasca in basso non trovo acqua. Ricapitolando: - la pompa di calore funziona (le temperature misurate sui tubi corrispondono a quelle della macchina simile di Nik-Nak) - il condensatore di marcia della ventola é nuovo (5mF provato col tester) - i filtri a rete sono puliti (allego foto) cos’altro rimane? il motore della ventola fiacco? le guarnizioni di tenuta?
Ganimede77 Inserita: 31 dicembre 2025 Segnala Inserita: 31 dicembre 2025 21 minuti fa, guidobras ha scritto: temperatura ambiente (garage) 15/16 gradi Test da fare a 20°, 15° non idoneo.
Ganimede77 Inserita: 31 dicembre 2025 Segnala Inserita: 31 dicembre 2025 (modificato) 35 minuti fa, guidobras ha scritto: la pompa di calore funziona (le temperature misurate sui tubi corrispondono a quelle della macchina simile di Nik-Nak) A me sembrano troppo bassi quei valori, sembra di macchine differenti. Come si potrebbe avere aria a 50-55° nel tamburo con quei valori di ingresso al condensatore. Sul Service Manual di Electrolux, per quelle macchine, il regime mi pare differente. Modificato: 31 dicembre 2025 da Ganimede77
Nik-nak Inserita: 31 dicembre 2025 Segnala Inserita: 31 dicembre 2025 Al momento non ho lavatrici da fare, ma alla prima asciugatura, smonto la paratia laterale e rilevo le temperature dei 4 punti, durante un ciclo completo. Con condensatore sostituito, e pulizia approfondita, hai provato ad impostare un programma a tempo(90/120 MINUTI),per esludere il sistema di rilevamento umidità?
guidobras Inserita: ieri dalle 09:06 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 09:06 (modificato) Ho provato con un asciugamano non molto bagnato e strizzato, come appena uscito da lavatrice + centrifuga: messo programma manuale 1h30 circa. asciugato a metà e niente acqua di condensa in cassetto e vasca inferiore. il fatto che manchi la condensa mi fa pensare che: - non scorre abbastanza aria calda nel tamburo e a seguire nell’ evaporatore (che dovrebbe catturarne l‘umidità). -e/o la temperatura dell’aria calda non é ancora sufficiente le curve di temperatura a cui ho fatto riferimento (compatibili con i valori che ho misurato e che riportava anche nik-nak) sono prese dal service manual del quale allego copertina. quella macchina ha parte elettrica, elettronica e meccanica identiche alla mia AEG, cambia solo il pannello comandi: la mia ha il display lcd) invece dei led sui pulsanti. Ganimede, da quale service manual hai preso le curve che hai postato qui sopra? Modificato: ieri dalle 09:15 da guidobras
michpao Inserita: ieri dalle 09:45 Segnala Inserita: ieri dalle 09:45 13 ore fa, guidobras ha scritto: - i filtri a rete sono puliti (allego foto) A me sembra ostruito e se non passa bene l’aria (perché il calcare ostruisce la rete) non otterrai un programma nei tempi previsti. Basta solo immergere quel filtro (e gli altri se esistono) in aceto e dopo qualche ora li risciacqui spazzolando via i residui di calcare. Solo dopo potrai confrontare i risultati!
Ganimede77 Inserita: ieri dalle 10:06 Segnala Inserita: ieri dalle 10:06 56 minuti fa, guidobras ha scritto: Ganimede, da quale service manual hai preso le curve che hai postato qui sopra? Per quelle col display, in genere, uso questo per tutto il gruppo Electrolux e le temperatura e diagnostica, quando la macchina funziona, corrispondono:
guidobras Inserita: 23 ore fa Autore Segnala Inserita: 23 ore fa (modificato) Come posso capire se la mia AEG è su piattaforma ENV06 HP (manuale di Ganimede) o sulla precedente EDR 2000 (mio manuale)? Se fosse una ENV06 smetto di lavorarci sopra e la butto... avrei chiaramente un guasto sulla di pompa di calore Allego foto etichetta col PNC e i dati di produzione Modificato: 23 ore fa da guidobras
Incubo82 Inserita: 23 ore fa Segnala Inserita: 23 ore fa (modificato) Se vuoi essere sicuro che non sia problemi di elettronica scollega sia compressore che motore dalla scheda fai 2 collegamenti volanti per farli funzionare senza e lo vedi subito 🙏👋🏻 Modificato: 23 ore fa da Incubo82
Ganimede77 Inserita: 7 ore fa Segnala Inserita: 7 ore fa Il 01/01/2026 alle 10:06 , guidobras ha scritto: quella macchina ha parte elettrica, elettronica e meccanica identiche alla mia AEG, Come per tutte le machine del gruppo Electrolux dal 2001 al 2016 (circa): AEG, Rex, Zanussi, Zoppas, ecc.
michpao Inserita: 6 ore fa Segnala Inserita: 6 ore fa Il 31/12/2025 alle 21:39 , guidobras ha scritto: Ma hai liberato questo filtro, SE L’ARIA NON PASSA non asciuga e non crea condensa. Te lo dico perché è una causa che solo dopo averla esclusa potrai concentrarti su altro. 🤷♂️
guidobras Inserita: 5 ore fa Autore Segnala Inserita: 5 ore fa 45 minuti fa, michpao ha scritto: Ma hai liberato questo filtro, SE L’ARIA NON PASSA non asciuga e non crea condensa. Te lo dico perché è una causa che solo dopo averla esclusa potrai concentrarti su altro. 🤷♂️ La foto non rende, la forte compressione che il forum applica la compromette Il filtro è libero, passano molto agevolmente sia aria che acqua Per scrupolo l'ho comunque messo a bagno nell'aceto
guidobras Inserita: 5 ore fa Autore Segnala Inserita: 5 ore fa (modificato) 2 ore fa, Ganimede77 ha scritto: Come per tutte le machine del gruppo Electrolux dal 2001 al 2016 (circa): AEG, Rex, Zanussi, Zoppas, ecc. Posto che la probabilmente la mia AEG T59840 è basata sulla piattaforma ENV06HP (quella del service manual che hai postato tu), hai davvero misurato 120 gradi celsius sull'ingresso condensatore? Mi sembra una temperatura molto elevata per una pompa di calore di quel tipo Chissà perchè sulla piattaforma EDR 2000 (un pò più vecchia ma molto simile) quella temperatura è nell'ordine della cinquantina di gradi.... la pompa di calore sembra essere la stessa. Anche se una si riferisse alla temperatura dell'aria nello scambiatore e l'altra alla temperatura del gas nei tubi, è una differenza molto grande. Modificato: 5 ore fa da guidobras
Nik-nak Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa Porta pazienza qualche giorno, che al primo ciclo di asciugatura, rilevo tutte le temperature del circuito frigorifero sulla mia RDH97951W(PNC 91609665700) ENV06HP, e posto i dati Nel frattempo hai verificato il sensore ntc? Inoltre hai verificato che il compressore lavori costantemente durante il ciclo? Il corpo esterno del mio compressore, che è diverso dal tuo per forma, raggiunge gli 80C.
