Problema lavastoviglie Beko
Salve, avrei bisogno del Vostro aiuto per risolvere un problema con una lavastoviglie Beko modello DIN 46520, in pratica le uniche funzioni possibili che il pannello comandi mi fa fare sono: Accensione e spegnimento, scelta dei programmi e null'altro, premendo tutte le altre impostazioni compreso il tasto di avvio non succede nulla, da tenere presente che i pulsanti sono touch.
Potreste gentilmente indicarmi le azioni possibili grazie.
Controlla se cambia qualcosa quando chiudi la porta, potrebbe esserci un gusto nella chiusura.
Altrimenti leggi tutte le indicazioni nel manuale utente risoluzione problemi, o se è stato impostato il ritardo nella partenza.
Escluse queste cause, bisogna controllare le schede elettroniche (se sei in grado).
Salve michpao, secondo me si tratta di un problema alla scheda elettronica perché il pannello controlli funziona solo in parte, sarei grato se qualcuno mi indicasse cosa controllare sulla scheda elettronica.
Grazie.
Ma l’hai controllata la serratura  della porta ?
se non lo hai fatto,  verifica .
Salve Stefano, si la serratura è stata controllata e funziona bene, il problema è che quando premo il pulsante di accensione si sente il bip, seleziono il programma, ma quando vado per inserire altre funzioni tipo partenza ritardata, mezzo carico e tasto di avvio non succede nulla, e come se quella parte della pulsantiera fosse morta. Di conseguenza non ho neanche la possibilità di effettuare un reset.
a questo punto controlla la pulsantiera ed il cablaggio di collegamento .
Alla fine sembra che ho risolto il problema, ho dovuto scollare con l'aiuto di un phon la maschera della pulsantiera, rimosso la pellicola protettiva sui pulsanti e come per magia tutto è ritornato a funzionare.
