digei75 Inserito: venerdì alle 21:13 Segnala Inserito: venerdì alle 21:13 (modificato) Stamattina funzionava. stasera la accendo e si alternano le schermate come nella GIF animata che ho messo. Aggiungo: - no audio - unici input sono on/off dal telecomando o dall'unico tasto fisico dietro al pannello (tasto on/off) - staccare la spina per 10 minuti e riattaccarla non serve. - staccare la spina e riaccenderla mentre si tiene premuto (e si continua a tenere premuto) il tasto on/off, non seerve ad entrare nel menù recovery di android. - lunico altro tasto fisico è solo una levetta per attivare/disattivare il microfono. non so che fare. la Tv l'ho comprata a novembre 2021...ca**o. grazie. Modificato: ieri dalle 09:42 da Riccardo Ottaviucci
digei75 Inserita: ieri dalle 05:43 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 05:43 tv TCL 55c728 scusa non l'avevo scritto.
ALLUMY Inserita: ieri dalle 10:12 Segnala Inserita: ieri dalle 10:12 Urca! Ne ho una della stessa serie C72 😱 Se dovesse capitare anche a me, so già cosa farne...
Riccardo Ottaviucci Inserita: ieri dalle 10:55 Segnala Inserita: ieri dalle 10:55 (modificato) il pannello è andato per qualche motivo in burning mode (bruciatura). Ci sono delle procedure empiriche per recuperarlo. Se la Tcon fosse esterna e non incorporata nel pannello si potrebbe tentare di sostituire la tcon stessa o riprogrammare la memoria eprom. Se vai su youtube alcuni tecnici stregoni riescono per qualche pannello a recuperarlo mediante una sequenza di semplici operazioni. Prova a cercare Modificato: ieri dalle 11:07 da Riccardo Ottaviucci
digei75 Inserita: ieri dalle 14:33 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 14:33 3 ore fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: il pannello è andato per qualche motivo in burning mode (bruciatura). Ci sono delle procedure empiriche per recuperarlo. Se la Tcon fosse esterna e non incorporata nel pannello si potrebbe tentare di sostituire la tcon stessa o riprogrammare la memoria eprom. Se vai su youtube alcuni tecnici stregoni riescono per qualche pannello a recuperarlo mediante una sequenza di semplici operazioni. Prova a cercare proverò a vedere un po'. non ho nessuna competenza in elettronica. se fosse un pezzo da sostituire ok altrimenti ciccia. quello che mi rompe è che la tv non ha neanche 5 anni. mi scoccia anche a me. non è il momento per spendere soldi in una tv nuova contando che questa è del novembre 2021. se dovessi riprenderla, prenderei sempre una tv android ma TCL no di sicuro: non può durare così poco.
VERGHI1 Inserita: ieri dalle 15:41 Segnala Inserita: ieri dalle 15:41 Per qualsiasi marca estendi la garanzia a 5 anni, Così o lo riparano oppure lo cambiamo
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 ore fa Segnala Inserita: 23 ore fa 2 ore fa, digei75 ha scritto: e dovessi riprenderla, prenderei sempre una tv android ma TCL no di sicuro: non può durare così poco. sono tutte ciofeche cinesi,ormai solo spazzatura
digei75 Inserita: 23 ore fa Autore Segnala Inserita: 23 ore fa 1 ora fa, VERGHI1 ha scritto: Per qualsiasi marca estendi la garanzia a 5 anni, Così o lo riparano oppure lo cambiamo mi sa che conviene farlo davvero. ancora devo aprire il tv ma online ho troato questa foto: quale sarebbe il Tcon? grazie.
sergio1289 Inserita: 21 ore fa Segnala Inserita: 21 ore fa ciao la scheda tcon dovrebbe essere questa
mistertv Inserita: 6 ore fa Segnala Inserita: 6 ore fa A tv in modalità burning prova a tenere premuto per 5 secondi il tasto on/off fino allo spegnimento del tv. Poi stacca alimentazione di rete per 10 secondi e quindi rialimenta il tv e prova ad accenderlo. Vedi se tutto torna normale.
carlovittorio Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa A un mio conoscente una Nordmende 24" il pannello è durato poco più di un mese: TV sostituito dall'assistenza.
digei75 Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa 4 ore fa, mistertv ha scritto: A tv in modalità burning prova a tenere premuto per 5 secondi il tasto on/off fino allo spegnimento del tv. Poi stacca alimentazione di rete per 10 secondi e quindi rialimenta il tv e prova ad accenderlo. Vedi se tutto torna normale. no non funziona. la tv non si spenge tenedo premuto il tasto on/off. posso tenerlo premuto anche un minuto ma non succede nulla.
digei75 Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa Domanda importante: NON capendo nulla di elettronica MA visto che Voi avete indicato la scheda Tcon come responsabile del guasto, sarebbe una sciocchezza che io la comprassi e la sostituissi in autonomia od è un azzardo? quanta probabilità, in base alla vostra esperienza, che il pezzo guasto sia quello? Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa prova ad accenderlo tenendo premuto il pulsante finche non si accende,non con un solo impulso. Poi dai un'occhiata a questo video . Se trovi la Tcon a 15-20€ puoi rischiare
digei75 Inserita: 16 minuti fa Autore Segnala Inserita: 16 minuti fa 51 minuti fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: prova ad accenderlo tenendo premuto il pulsante finche non si accende,non con un solo impulso. Poi dai un'occhiata a questo video . Se trovi la Tcon a 15-20€ puoi rischiare la soluzione delvideo non funziona. ho trovato la scheda (modello esatto, codice esatto) su aliexpress al 17 euro (spedizione dal 10 gennaio) speriamo che sia questo il guasto. @tutti grazie del supporto. ovviamente i tengo aggiornati.
