Asciugatrice Ariston TCD9746C1 avviso serbatoio acqua pieno ( non veritiero ) quindi si blocca
Salve a tutti ,
ho un problema con la mia asciugatrice di casa...compare allarme serbatoio pieno anche quando è vuoto
il problema l ho trovato nella pompa vedi foto in allegato
in attesa di procurarla ho allungato il tubo di scolo ( quello bianco ) fino alla doccia li vicino cosi da poterla utilizzare
quello che non riesco a capire perchè non scola acqua? la pompa al momento staccata ha per caso una doppia funzione? creare una depressione tale da far sgocciolare l'acqua nella vaschetta in più portarla su nel contenitore dell acqua?
sinceramente non lo so...chiedo gentilmente agli esperti del settore
in conclusione...l asciugatrice non mi da piu l allarme, funziona ma con il problema che non si crea condensa non si crea acqua e  non asciuga come dovrebbe
in attesa di un vostro gentile intervento
pongo i miei più cordiali saluti
Angelo
Quello in foto è un gommino che fa da girante della pompa di scarico.
O lo sostituisci oppure acquisti la pompa nuova.
Modificato: da michpao
ti ringrazio Michpao per avermi risposto,
ma conviene comprare solo questo pezzo? cosa costa?
io volevo capire se potevo utilizzare l'asciugatrice senza mette il ricambio o la pompa intera
lei funziona, ma non capisco perchè non si crea l'acqua della condensa...che non cade l'acqua dal tubicino che ho allungato
grazie mille
E come fa a segnalare serbatoio pieno se l’acqua non c’è  , magari l’acqua non c’è nel serbatoio , ma sta giù sotto la macchina , e fa alzare il galleggiante  , ma non scende dal tubo che hai allungato perché è tappato .
altrimenti l’asciugatrice non funziona , ma da un errore diverso , non serbatoio pieno
Certo, costa una decina di €.
