Buongiorno e Buone Feste
Ho un problema con questo forno che da qualche giorno fa i capricci.
Non va in temperatura come dovrebbe, impostando 180 gradi rimane sempre accesa la spia di funzionamento e provando a ruotare la manopola del termostato spegne intorno ai 140.
Però è un comportamento "random", perché magari il giorno dopo riprende a funzionare regolarmente.
Ho controllato le resistenze e sembrano avere valori giusti, circa 40 ohm quella inferiore e 23/29 le due superiori. Il commutatore delle funzioni sembra avere i contatti in ordine e puliti e la sonda del termostato è anche lei bella pulita ed in posizione.
Qualche suggerimento su cosa potrebbe essere prima di sostituirlo?
Grazie a tutti.
In qualche caso quella del Forno era l' ultima di varie Prese collegate tra loro " Entra e Esci",
( che non va adottato tra le Prese dei Grandi Elettrodomestici in Cucina )
perciò dalla prima alla penultima si surrscaldavano, anche se apparentemente non vi fosse
attaccato nulla .
Per sapere se dipende da lui o dall' Impianto Elettrico, lo proverei in un' altra stanza,
ad esempio al posto della Lavatrice   .
Oppure apri la Presa e controlla se i cavi arrivano diretti dalla Scatola di Derivazione
Poi si misura la Tensione vicino al Forno e quella presso il Contatore
Buona serata
Metti il forno nella funzione statico (sopra e sotto) e misura con un tester se arriva tensione sia alla resistenza inferiore e una delle due superiori.
Se si interrompe l’alimentazione (anche su una delle resistenze) non potrà mai raggiungere la massima temperatura e dovrebbe esserci un contatto del selettore guasto!
Grazie ad entrambi per i consigli.
La presa è "dedicata", nel senso che arriva direttamente al quadro tramite una derivazione.
Farò la prova delle tensioni suggerita da Michpao per controllare.
Grazie ancora.
Ho provato a misurare la tensione sulle resistenze, ma non ci ho capito granché.
Sulla posizione statico c'erano 220 v sulla resistenza inferiore e circa 120 sulle superiori, passando al ventilato le tenzioni sono andate a zero sulla inferiore e 40/50 sulle superiori.
E' normale o mi sono perso qualcosa?
La Diagnosi risulta un po' più complessa, poiché alcuni  Modelli Ariston collegano in Serie
le 2 Resistenze, per cui la Somma dei 2 valori  dà 220v ÷ 230V di Rete .
passando al ventilato le tensioni sono andate a zero sulla inferiore e 40/50 sulle superiori.
Per un totale di 90V..
Qui devi cercare dove trovi una Caduta di Tensione di circa 130V,
(forse  tra i Contatti del Commutatore ?)
Oppure ai capi di  una  eventuale Resistenza Circolare intorno al ventilatore ?
Buona giornata !
Modificato: da piergius
Ortografia
Alla circolare non avevo pensato, quindi in funzione ventilato dovrebbe mettere in serie le tre resistenze escludendo quella inferiore.
Provo a dare un'occhiata.
Grazie.
