biland Inserito: 6 ore fa Segnala Inserito: 6 ore fa Buongiorno e Buone Feste Ho un problema con questo forno che da qualche giorno fa i capricci. Non va in temperatura come dovrebbe, impostando 180 gradi rimane sempre accesa la spia di funzionamento e provando a ruotare la manopola del termostato spegne intorno ai 140. Però è un comportamento "random", perché magari il giorno dopo riprende a funzionare regolarmente. Ho controllato le resistenze e sembrano avere valori giusti, circa 40 ohm quella inferiore e 23/29 le due superiori. Il commutatore delle funzioni sembra avere i contatti in ordine e puliti e la sonda del termostato è anche lei bella pulita ed in posizione. Qualche suggerimento su cosa potrebbe essere prima di sostituirlo? Grazie a tutti.
piergius Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa In qualche caso quella del Forno era l' ultima di varie Prese collegate tra loro " Entra e Esci", ( che non va adottato tra le Prese dei Grandi Elettrodomestici in Cucina ) perciò dalla prima alla penultima si surrscaldavano, anche se apparentemente non vi fosse attaccato nulla . - Per sapere se dipende da lui o dall' Impianto Elettrico, lo proverei in un' altra stanza, ad esempio al posto della Lavatrice . Oppure apri la Presa e controlla se i cavi arrivano diretti dalla Scatola di Derivazione - Poi si misura la Tensione vicino al Forno e quella presso il Contatore - Buona serata
