biland Inserito: ieri dalle 10:56 Segnala Inserito: ieri dalle 10:56 Buongiorno e Buone Feste Ho un problema con questo forno che da qualche giorno fa i capricci. Non va in temperatura come dovrebbe, impostando 180 gradi rimane sempre accesa la spia di funzionamento e provando a ruotare la manopola del termostato spegne intorno ai 140. Però è un comportamento "random", perché magari il giorno dopo riprende a funzionare regolarmente. Ho controllato le resistenze e sembrano avere valori giusti, circa 40 ohm quella inferiore e 23/29 le due superiori. Il commutatore delle funzioni sembra avere i contatti in ordine e puliti e la sonda del termostato è anche lei bella pulita ed in posizione. Qualche suggerimento su cosa potrebbe essere prima di sostituirlo? Grazie a tutti.
piergius Inserita: ieri dalle 16:14 Segnala Inserita: ieri dalle 16:14 In qualche caso quella del Forno era l' ultima di varie Prese collegate tra loro " Entra e Esci", ( che non va adottato tra le Prese dei Grandi Elettrodomestici in Cucina ) perciò dalla prima alla penultima si surrscaldavano, anche se apparentemente non vi fosse attaccato nulla . - Per sapere se dipende da lui o dall' Impianto Elettrico, lo proverei in un' altra stanza, ad esempio al posto della Lavatrice . Oppure apri la Presa e controlla se i cavi arrivano diretti dalla Scatola di Derivazione - Poi si misura la Tensione vicino al Forno e quella presso il Contatore - Buona serata
michpao Inserita: 11 ore fa Segnala Inserita: 11 ore fa 21 ore fa, biland ha scritto: Non va in temperatura come dovrebbe, impostando 180 gradi rimane sempre accesa la spia Metti il forno nella funzione statico (sopra e sotto) e misura con un tester se arriva tensione sia alla resistenza inferiore e una delle due superiori. Se si interrompe l’alimentazione (anche su una delle resistenze) non potrà mai raggiungere la massima temperatura e dovrebbe esserci un contatto del selettore guasto!
biland Inserita: 8 ore fa Autore Segnala Inserita: 8 ore fa Grazie ad entrambi per i consigli. La presa è "dedicata", nel senso che arriva direttamente al quadro tramite una derivazione. Farò la prova delle tensioni suggerita da Michpao per controllare. Grazie ancora.
