Problemi ai canali
Buon pomeriggio. Sono nuovo del forum. Stamattina ho spostato l'antenna dalla ringhiera alla facciata, dopo lavori di ristrutturazione, ed avendo fatto ciò non riesco più a ricevere i canali della frequenza 26. Premetto che il ripetitore è in ottica e disterà 1km in linea d'aria, quindi non ho davanti nessun ostacolo di sorta. Potrebbe essere l'antenna vecchia? Però così di punto in bianco, solo di averla spostata di un paio di metri? Grazie anticipatamente.
Controlla le connessioni, magari spostando l'antenna il cavo ha avuto un tirone o addirittura ha rotto la morsettiera sul balun.
Guarda le connessioni sono a posto. Ho sostituito i cavi ed i connettori. Ora martedì torno su, perché è una casa in campagna, e provo a mettere una nuova antenna, è vecchia però ha funzionato fino ad oggi. Mah....
E' possibile conoscere la zona di ricezione, paese o provincia?
Il ripetitore è quello di, colla di botasi, comune di ne provincia di genova
Scusa ma non ti viene il dubbio che siano proprio le nuove connessioni fatte male?
A vista sono connessioni f non è la prima volta che le faccio
Puoi postare anche una foto dell' antenna?
Modificato: da ALLUMY
Nell'attesa di conoscere il comune e prendendo atto che le connessioni sono state fatte a regola d'arte, ma non sapendo esattamente in che termini è stata spostata l'antenna, le nuove ipotesi potrebbero essere:
  • possibile rottura del connettore del balun, dovuto allo spostamento dell'antenna o alle vecchie e fragili plastiche;
  • possibili nuove riflessioni (che prima non c'erano o erano differenti) che adesso ti vanno a disturbare il 26.
  • possibili segnali laterali isofrequenza che l'antenna vede di lato, magari perché è più esposta sulla facciata rispetto a prima sulla ringhiera.
  • possibili interferenze che adesso l'antenna riceve, avendola alzata oltre che spostata.
  • possibili interferenze da rimbalzo dei segnali, avendola avvicinata al muro della facciata.
Vediamo se ne ho azzeccata una 😁
Si, puo' capitare. Una vota stavo diventando matto; non entrava il mux 25 (ex cairo2) su un'antenna installata (non da me) sopra un tetto; e quando sono salito sulle tegole con antenna muletto in mano collegata allo strumento "passeggiando" sul tetto, mi sono accorto che in quel preciso punto c'era qualche eco distruttivo che annullava o rendeva irricevibile il 25. Spostandomi appena 3 metri piu' avanti il mux era ritornato ricevibile; e di conseguenza ho dovuto spostare il palo in quel punto favorevole.
marco sambu
Eccomi scusate la latitanza. Avete azzeccato il fatto che raccoglie interferenze nella nuova posizione, non mi spiego da dove perché il ripetitore è l'unico in zona, comunque ho rimesso l'antenna sulla ringhiera ed entra tutto a perfezione, mentre sulla facciata nonostante sia più alta delle tegole il canale rai5 e tutti quelli nello stesso smoot non entrano. Non me lo spiego però è così. Grazie a tutti per i suggerimenti dati e buon anno.
