Lavastoviglie beko, si può usare senza sale e brillantante?
Salve a tutti ragazzi, da qualche mese ho acquistato una lavastoviglie beko bdin36530, come da manuale ho misurato la durezza dell'acqua che risulta poco dura e quindi non necessita dell'utilizzo del sale. Ora vi chiedo, visto che non utilizzo il sale ed al momento sto utilizzando il detersivo in pastiglie che contiene già del brillantante, è dannoso per la macchina utilizzarla senza sale e senza brillantante?
Alcune volte le stoviglie rimangono veramente sporche, può essere questa la causa? Specifico che utilizzo il programma della durata di 1 ora a 60 gradi.
non conosco bewko, il manuale che dice? che io sappia il sale si mette ocmunque e si regola al minimo l'addolcimento.
senza brillantante credo che il problema sia solo nell'asciugatura.
veramente sporche in che situazioni? al messimo dovrebbero venire pulite ma con aloni o macchie, non deve rimanere lo sporco del cibo
Il manuale dice che in caso di acqua poco dura si settano le regolazioni a 0 e il sale non verrà erogato.
Alcune volte i piatti li trovo sporchi così come li ho messi, non so perchè.
imposta a zero ma il sale probabilmente dice di mettercelo.
il brillantante puoi anche non metterl ose non lo usi.
se ogni tanto trovi il carico come lo hai messo secondo me non ha fatto il ciclo per qualche motivo
Il fornitore che durezza dichiara? Sicuro di averla misurata correttamente? Ormai sono poche le località in Italia dove l'acqua è dolce.
Il manuale riporta:
...ma veramente hai 7 o meno gradi tedeschi di durezza? Prendi l'acqua dal ghiacciaio?
Modificato: da Ganimede77
Il fornitore non dichiara il valore da quello che so, siamo comunque tra i 7 e 10 gradi, da me non esistono problematiche di calcare, boiler e cassette di scarico sono come nuove anche dopo anni... forse un film di addolcimento ci va, comprerò il sale.
Dimmi il nome che lo denunciamo, non aspetto altro, amico avvocato in vacanza, ci si fanno molti soldi.
Di che comune stiamo parlando?
Se è così, già hai fatto il danno... è fino a 7 che non usi sale e disattivi l'addolcitore. Oltre serve e va regolato. Sicuro che non siano gradi francesi? Beko da solo misurazioni in gradi tedeschi.
mi pare strano che non appaiano i valori in bolletta, credo sia obbligatorio
Non mi pare che ci sia nemmeno in quella mia (provincia di Pisa)...
da noi allegate in bolletta ci sono le analisi, ma anche sul sito del fornitore si trovano divise per zona
In effetti è possibile che non siano riportati in bolletta, però sul sito web del proprio gestore dell'acqua dovrebbero essere presenti dei documenti PDF in cui viene riportata la durezza dell'acqua per ogni quartiere.
Fra l'altro, all'interno di una stessa zona la durezza dell'acqua può variare da stagione a stagione.
Purtroppo da me non trovo le analisi della durezza dell'acqua. Un'altra cosa che vorrei chiarire della lavastoviglie è il fatto che a fine lavaggio la vasca è piena d'acqua, come fare per lanciare un ciclo di scarico?
se proprio non trovi il dato fai una prova con i test che vendono per la durezza, almeno fai dei cicli con la sicurezza di aver l'addolcitore alla giusta regolazione.
Io credo che potrebbe risvegliarsi con un carico di sale e regolando l'addolcitore al massimo per un paio di cicli. 🤷🏻‍♂️
Non è che la apri prima della conclusione, mentre sta asciugando?
27 minuti fa, Ciccio 27 ha scritto:
No, la porta si apre da sola a fine ciclo.
34 minuti fa, reka ha scritto:
alcune aprono la porta durante l'asciugatura
Si si apre per asciugare, ma nel mentre l'acqua sgocciola...
Ho acquistato il sale, ma nello scomparto dove va inserito il sale è pieno di acqua... ora che faccio?
Alessio Menditto
In bolletta è vero c’è scritta la durezza dell’acqua, ma poi dalla partenza a dentro casa mica è detto la durezza resti costante.
Se durante il tragitto l’acqua scorre in tubi incrostati di calcare, il dilavamento dell acqua se li porta con sé, io non sono esperto di lavastoviglie ma quelle che ho avuto e ho montato avevano tutte un campione di detersivo brillantante e una striscia per determinare il grado di durezza in modo da tarare poi la macchina.
Per inciso, c’è un allarme della associazione dei consumatori, che dice che le etichette delle acque minerali in bottiglia risalgono ad anni e anni prima e vengono aggiornate raramente, quindi pure lì credi di bere un acqua con determinate caratteristiche oligominerali che potrebbero essere completamente diverse.
Striscie per fare test di durezze qualità ecc dí acqua le si trova dappertutto, perché rischiare andando su dati imprecisi?
E' normale, leggi il manuale, c'è scritto tutto, se non ci fosse acqua (come al primo avvio), dovresti aggiungerla.
Con acqua dentro, aggiungi il sale, usando l'apposito imbuto.
Infatti non ha nemmeno senso un solo test, ci si riferisce a valori medi, infatti l'addolcitore si regola per range e non ha una regolazione per ogni singolo valore di durezza.
Alessio Menditto
Non ho capito, io dalle istruzioni che ricordo nel kit in allegato alla macchina, dice di immergere la striscia in un bicchiere di acqua del rubinetto di casa, poi a seconda del colore c’è appunto il
9 minuti fa, Ganimede77 ha scritto:
range
ma non è detto che sia il valore scritto sulla bolletta dell acqua.
Puoi postare una foto qui, così vediamo?
Ecco, questo potrebbe essere sintomo di un problema serio...
Mi spiego: a fine lavaggio dovrebbe rimanere solo un po' d'acqua nel pozzetto di scarico; te, però, dici di trovare la vasca piena.
Se così è, allora credo ci sia un problema allo scarico della tua lavastoviglie: potrebbe essere la pompa, un'ostruzione, manca il sifone al tubo dello scarico e quindi l'acqua torna in lavastoviglie, etc.
Insomma, la cosa va indagata. Questo problema lo hai avuto sin da quando hai comprato la lavastoviglie, o si è presentato solo di recente?
Modificato: da fr4nz83
Sisi intendo questo, il pozzetto resta pieno perchè quando tolgo le stoviglie queste scolano sulla porta, che quando viene chiusa scola nella vasca...
Ma cosa stai dicendo ?
le stoviglie colano da riempire il pozzetto , quando le tiri fuori ??
Modificato: da Stefano Dalmo
Ospite
