Lavastoviglie beko, si può usare senza sale e brillantante?
Forse vado OT, ma ricordo che una mia vecchia lavastoviglie quando "chiamava" sale e io non l'avevo, a fine ciclo riempiva il pozzetto.
Poi dopo averle dato il sale, al susseguente ciclo di lavaggio questa cosa non la faceva più, svuotava tutto e finiva così.
Forse è lo stesso comportamento anche per questa?
1 ora fa, Stefano Dalmo ha scritto:
cosa stai dicendo ?
A fine ciclo le stoviglie dalla mia lavastoviglie escono bagnate, tant'èche sgocciolano... tutta acqua che finisce nel pozzetto
Ok, da quanto dici mi pare di capire che non ci sia un problema con lo scarico...
Mia ipotesi: le tue stoviglie non si asciugano bene perché usi un programma breve che dura solo 60 minuti.
Cosa succede in questo caso? Beh, per risparmiare tempo le lavastoviglie tipicamente riducono all'osso, o addirittura saltano completamente, la fase di asciugatura. E questo spiegherebbe le tue stoviglie gocciolanti a fine ciclo...
Come puoi toglierti il dubbio? Leggi il manuale della tua lavastoviglie, e vedi cosa dicono riguardo al programma breve che usi.
In ogni caso, qui sul forum sconsigliamo nella maniera più assoluta l'uso dei cicli brevi: danno poco tempo al detersivo di agire, e a sua volta questo può creare nel tempo problemi di residui all'interno della lavastoviglie; e la temperatura media di lavaggio non è sufficientemente alta, andando ad impattare negativamente sull'igiene delle stoviglie e della macchina.
In sostanza, i cicli brevi dovrebbero essere usati raramente, in casi di emergenza...ad esempio se ti sei dimenticato di avere degli ospiti per cena, hai le stoviglie ancora sporche, e hai solo due ore per lavarle 😄
Modificato: da fr4nz83
Il fatto che rimanga sempre un po' di acqua nel pozzetto a fine lavaggio è normale e voluto: serve a fare da tappo, ovvero evitare che dallo scarico risalgano odori sgradevoli.
Quindi è strano che la tua vecchia lavastoviglie non lasciasse sempre una piccola quantità d'acqua nel pozzetto...
Il "tappo" d'acqua non serve, tanto appena dopo la pompa di scarico c'è la membrana antiriflusso. 😉
Se non ricordo male, una piccola quantità la lasciava sempre, ma a livello di sfiorare il filtro dentro il pozzetto, mentre ricordo bene che quando mancava il sale e io (un po' ingenuamente) facevo fare dei lavaggi, quando finiva il ciclo e scaricava, prima dei beep finali chiamava ancora acqua e infine trovavo il pozzetto pieno. Mentre col sale non faceva così.
Era una Ariston del 2002, grande macchina, cambiata dopo molti anni per  motore inchiodato da ruggine.
Fine OT.
Io di solito uso il ciclo da 60 minuti è vero, è consigliabile usare il ciclo normale che dura 4 ore? Credo sia tragico a livello di consumi elettrici. La mia lavastoviglie credo che per l'asciugatura possa solo aprire la porta, non credo abbia altro modi per asciugare.
Ti confondi con il lavaggio eco(logico) pensato per i detersivi enzimatici bio che richiedono ere geologiche per funzionare.
Fai il lavaggio normale (Auto) impiega tra 1:50 e 2:45 a seconda della sporcizia ma lava bene e a temperature che disinfettano.
Per il discorso sale e brillantante: senza brillantante va anche bene, senza sale rischi di danneggiare l'addolcitore (oltre a incrostare di calcare l'interno).
Spiegone programmi lavastoviglie Beko
Estratto:
Quote
Automatico
Temperatura: 40 °C -65 °C
Ideale per: la maggior parte dei carichi
Durata: 110 - 173 min
Questo programma utilizza i sensori per determinare la quantità di sporco del carico e quindi ne imposta la temperatura, la quantità di acqua e il tempo di lavaggio.
Eco
Temperatura: 50 °C
Ideale per: stoviglie mediamente sporche
Durata: 245 min
Questo programma riduce la temperatura e l'uso di acqua per una pulizia più economica di piatti mediamente sporchi.
Modificato: da DavideDaSerra
Continuando quanto detto da @DavideDaSerra: il ciclo da 4 ore che menzioni probabilmente è il ciclo eco. I cicli eco sono ottimizzati per consumare il meno possibile acqua ed elettricità; in ogni caso, verifica sul manuale della tua lavastoviglie. Tieni presente che nelle lavastoviglie più recenti i cicli eco possono arrivare a durare anche quasi 6 ore.
Detto questo, anche i cicli eco hanno i loro limiti, soprattutto per via dell’uso di temperature basse (≤ 50 °C). Programmi sufficientemente lunghi e che usano alte temperature, infatti, sono importanti per contrastare i cattivi odori e garantire l'igiene interna della lavastoviglie sul lungo periodo, specialmente se usati in combinazione con detersivi che contengono percarbonato (di solito presenti in polvere, tabs e pods).
Se disponibile, e di nuovo, controlla bene il manuale della tua lavastoviglie, ti consiglierei di usare il ciclo “auto” o “normale”, che in genere durano meno di 4 ore.
Inoltre, almeno una volta a settimana, è buona norma effettuare un ciclo a  temperatura >= 65 °C per mantenere la lavastoviglie igienizzata; vedo che nelle Beko ci sono i programmi "intensivo" e "baby protect" che potresti usare allo scopo.
In ogni caso, la prova più semplice che puoi fare per eliminare il problema dello “sgocciolamento” è proprio quella di evitare un ciclo breve e vedere cosa succede.
Alessio Menditto
Fr4n quando un Moderatore chiede una cosa, e non è ascoltato, non è carino innanzitutto per il Forum che vi ospita e che non è casa vostra dove fate come vi pare, secondo poi il Moderatore si infastidisce e come in questo caso chiude la discussione, visto che il TITOLO della medesima non c’entra assolutamente nulla col gocciolamento delle posate.
Ospite
