Buonasera Forum,
Devo fare una premessa per spiegare il problema.
Qualche mese fa ho trovato una perdita d'acqua in un tubo di ferro di un rubinetto (all'altezza della curva iniziale), cosa di per sè già strana.
Essendo all'interno di una botola nella riparazione esce dell'acqua e avverto dell'elettricità...in effetti poi misurerò e ci sono 50V.
Non ci ho messo molto a capire che, non essendoci sbocchi elettrici in quella zona, l'origine sia altrove, a monte.
Lì vicino ho la cantina e un quadro elettrico che comanda luci del giardino, luci cantina e cancello elettrico.
C'era un cavo di terra che toccava il tubo dell'acqua e portava corrente.
Questo cavo di terra è collegato ad altri 2 cavi gialloverdi, di cui uno va al cancello....e fa una dozzina di metri. E l'altro va all'impianto in casa.
Ebbene, uno (quello che va al cancello misura 25V, l'altro 60V circa.
Ora mi pare esagerato che questa dispersione sia attribuibile ad una induzione del cavo di terra.
Prima di risolvere la dispersione verso i tubi dell'acqua (ma questo non cambia nulla) ho fatto vari tentativi per circoscrivere il problema, ma senza successo.
Ho tolto corrente dai vari differenziali della cantina (cancello, luci esterne, ecc) ma niente. Ho tolto corrente dal piano terra e scese da 50v a 40v. Ho tolto corrente dal piano primo, ed è rimasta fissa a 50v.
Solo abbassando contatore la dispersione si annulla.
Cosa posso fare?
Maurizio Colombi
Facciamo un po' di chiarezza:
Dove hai puntato lo strumento per fare questa misura?
Come sopra.
E poi ne parliamo...
Un puntale del tester in acqua riempiendo parte della botola. Altra estremità sul tubo.
Come sopra.
Un puntale sul cavo gialloverde, l'altro ad un tubo di ferro lì vicino che gli ha scaricato sopra quel voltaggio.
Che ci sia un problema è chiaro...ma non trovo dove possa essere.
Maurizio Colombi
Praticamente hai misurato tensione tra la terra dell'impianto (Un puntale sul cavo gialloverde) ed una terra fittizia molto vicina alla realtà (un tubo di ferro lì vicino) oppure (in acqua riempiendo parte della botola).
Così a botta calda, direi che il dispersore di terra dell'impianto non funziona, non c'è o è scollegato.
Partirei con il piantare un pezzo di ferro nel terreno, a volte anche un cacciavite abbastanza robusto, uno scalpello, un tubo metallico, possono essere una discreta terra certa, collegare saldamente un pezzo di filo che arriva fino al
che e di conseguenza
collegarlo a quest'ultimo e rifare le misure che hai fatto prima (se il differenziale tiene).
La terra è attualmente scollegata perchè in precedenza era allacciata a tubazione in metallo, ora sostituite con fusio.
Sono già stati piantati pilastri in profondità ma non è ancora stato ultimato il collegamento.
Certo se concludo impianto di messa a terra non la rilevo più, ma il problema rimane....io sto cercando il problema scatenante.
Quindi quali possono essere gli elettrodomestici più soggetti a scaricare a terra? Ho scollegato come detto un piano la volta ma non ho trovato il colpevole...
Maurizio Colombi
E allora fai ultimare questo benedetto collegamento, vedrai che
si risolverà da solo.
Quando si fanno misurazioni con i moderni tester, bisogna essere in grado di interpretare i valori che appaiono sullo strumento e non prendere per oro colato tutti i numeri che lo strumento scrive.
tutti: lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie e caldaie in primis, è fisiologico che sia così.
E qui ritorniamo al discorso della riga precedente.
12 minuti fa, Maurizio Colombi ha scritto:
E allora fai ultimare questo benedetto collegamento, vedrai che si risolverà da solo.
Scusami ma se ho preso la scossa e si è forato un tubo....ho misurato e ho trovato 50V non dovrei cercare la falla?
I valori del tester sono reali, non mi invento nulla
Whats-App-Image-2025-12-27-at-16-52-01.j
Modificato: da edo22
Maurizio Colombi
Allora, senza una terra funzionante non si fa nulla, bisognerebbe creare una terra sicuramente a "zero" e poi cominciare a fare misure.
Se hai già il dispersore installato, nessuno ti vieta di collegarlo alla terra dell'impianto e valutare quello che dicevo prima.
Dopo aver visto lo strumento, rimangio l'affermazione detta in precedenza, non è uno strumento digitale e questo la dice lunga.
Quei 50 volt potrebbero e dico potrebbero, essere effettivi.
In ogni modo, sono sempre valori che vanno interpretati quando tutto il sistema è collegato e funzionante ed il cerchio si chiude.
Quello potrebbe essere vero, una terra funzionante serve proprio a non farti prendere "la scossa"
16 minuti fa, edo22 ha scritto:
si è forato un tubo
A questo credo poco, non è certo per la dispersione (se fosse dispersione) che si bucano i tubi, stiamo parlando di 50Hz e stiamo parlando di un tubo zincato che è fatto dello stesso materiale dei dispersori, magari fosse così, avremmo il lavoro garantito a vita a cambiare dispersori di terra.
Queste convinzioni lasciamole agli idraulici...
Buonasera
Per prima cosa io proverei a staccare gli elettrodomestici collegati con la rete e con l@acqua tipo scaldabagno caldaie lavastoviglie ecc
Poi dovresti fare delle prove di isolamento con un tester di isolamento non costa tanto però in questi casi risolvi occhio alle tensioni quando fai le prove
Marco Fornaciari
Senza una terra efficente, quindi una puntazza installata correttamente ogni misura è falsa, tanto più quelle di un misuratore d'isolamento (che in ogni caso va saputo usare e interpretare).
Con alcni degli attualei elettrodomestici la "scossa" si può prendere anche con la terra efficente, il problema è nell'elettrodomestico: la scossa la si sente anche per valori di 5 V.
Diversi anni fa mi sono imbattuto in n un caso simile;
c' era sempre Tensione tra Tubi Idraulici e Masse degli Elettrodomestici collegate,
poiché l' Impianto di Terra era inefficiente .
Ho scoperto che il Picchetto era infisso nel Terreno attraverso un foro sul fondo del pozzetto
prefabbricato, foro che qualcuno aveva  diligentemente sigillato con il cemento .
... Non sia mai  qualche goccia d' acqua raggiungesse la parte attiva del  Picchetto infissa
nel Terreno ... ☹️
Praticati alcuni buchi sul fondo del pozzetto si riusciva a bagnare il terreno sottostante
ed è sparita la Tensione tra i tubi e le Masse,  appena la Terra è tornata a funzionare  .
Buona giornata !
P. S. :
Gran parte degli Elettrodomestici hanno  Filtri di Rete incorporati che disperdono 2mA
ciascuno anche in Stand-by..
Se il Dispersore di Terra non funziona o è scollegato portano tutte le loro Masse
a 110÷115Volt rispetto al terreno finché non togli Tensione..
Modificato: da piergius
Ortografia
