Buongiorno a tutti .... Carica e scarica acqua regolarmente .... Se metto es.un secchio d'acqua un secchio scarica, ho pulito il tubo che porta il segnale di pressione  he era otturato ..... ma niente .... Non capisco però come accedere al sensore in alto e se eventualmente si trova Grazie
Un po' di foto?
Non hai messo modello e altro...
Modello 49010 OKO Lavamar carica dall'alto ... Ho pulito il tubo che portava la pressione al sensore che era otturato ma non è servito .... Non trovo niente in rete sul tipo di sensore che ha
Stefano Dalmo
Controlla le spazzole del motore se non centrifuga
Modificato: da Stefano Dalmo
la lavatrice lava correttamente .... Quindi il motore va, perchè controllare le spazzole ? La pompa di scarico continua ad andare quindi non ha il consenso dal pressostato
Modificato: da umbi
Alessio Menditto
Umbi per favore prenditi un paio di minuti per rileggere quello che scrivi perché stai scrivendo le stesse cose alle quali oltretutto ti è già stato risposto, quindi non si capisce niente.
Cerca di fare il punto e di scrivere esattamente a che punto sei arrivato.
la lavatrice lava correttamente .... Quindi il motore va, scarica correttamente .... ho pulito il tubo che porta segnale al pressostato .... ma la pompa di scarico continua a girare a lungo ..... non riesco a capire come smontare pannello frontale per vedere che tipo di pressostato c'è
Stefano Dalmo
 Quindi devo  dedurre che sai cosa fare ,
per cui buon lavoro .
Permalosi da queste parti .... La mia affermazione era riferita al fatto che le spazzole dovrebbero servire per tutto il ciclo .... non solo x la fase di centrifuga .... In effetti smuovendo le spazzole centrifuga .... ma non ne capisco il nesso dato che lava ....
Modificato: da umbi
Alessio Menditto
Per niente, è solo che ci piace l’ordine.
Ciccio 27
13 ore fa, umbi ha scritto:
Permalosi da queste parti...
Evidentemente non ascolti e non ti fidi.
