Lampadina a filo 110v per retroilluminazione pulsanti
Buonasera vorrei trasformare delle lampadine da retroilluminazione pulsanti da 110v in 220v.
Posso farlo?
Se si cosa devo collegare in serie alla lampadina?
grazie
Lampadina a filo, non a neon?
Modificato: da ALLUMY
La soluzione più semplice è quella di metterne in serie un' altra purché sia identica alla prima.
Oppure si può mettere una resistenza, ma bisogna sapere quanti watt è la lampadina.
Oppure ancora un condensatore, che essendo una reattanza e non resistenza non sviluppa calore, ma occorre anche qui sapere i watt della lampadina.
Per esempio, per una lampadina da 1W si può mettere in serie un C da 150nF/275V/X2, magari con una R da 1 megaohm in parallelo a C, per scaricarlo una volta tolta tensione.
A dirla tutta ci vorrebbe anche una R in serie, di basso valore come ad esempio 150ohm, per limitare la corrente di picco che potrebbe bruciare la lampadina durante le accensioni.
