giuseppeverdi Inserito: 8 ore fa Segnala Inserito: 8 ore fa Buonasera, vorrei sostituire un interruttore della BTicino serie living now e al suo posto inserire un deviatore sempre della stessa serie (mi serve per domotizzare la luce con un sonoff basic r4). Per fare questa operazione devo cambiare anche il pulsante che attualmente aziona l' interruttore oppure questo pulsante è adatto sia per l' interruttore che per il deviatore? Spero di essermi spiegato in modo sufficiente. Un grazie a chi vorrà rispondermi.
Maurizio Colombi Inserita: 7 ore fa Segnala Inserita: 7 ore fa Se per 26 minuti fa, giuseppeverdi ha scritto: il pulsante che attualmente aziona l' interruttore intendi il "rettangolo" che premi in qualsiasi punto per accendere o spegnere la luce, fa parte degli accessori universali da abbinare alle placche di finitura. La cover Kx01 è utilizzabile per i pulsanti, per i deviatori, per gli interruttori e per gli invertitori. Ma perchè utilizzare un apparecchio terzo, con una sua applicazione, quando esiste il deviatore connesso di BTicino che ti permette di fare lo stesso intervento senza apparecchi aggiuntivi e, soprattutto, con un'applicazione che ti permette di aggiungerne altri in un secondo tempo?
giuseppeverdi Inserita: 6 ore fa Autore Segnala Inserita: 6 ore fa Sig. Colombi innanzitutto un grazie per la risposta. Volevo utilizzare un apparecchio terzo (il sonoff basic r4) xké il collegamento per me è semplice ed inoltre non sapevo fosse disponibile il deviatore connesso di BTicino e una app di BTicino per comandarlo. Potrebbe gentilmente indicarmi il modello del deviatore BTicino connesso da usare (che sostituirà l' attuale interruttore) la relativa app e lo schema elettrico di collegamento? Inoltre per questo deviatore connesso BTicino deve essere presente la rete WiFi? Grazie mille Giuseppe
Maurizio Colombi Inserita: 24 minuti fa Segnala Inserita: 24 minuti fa (modificato) Il deviatore connesso è l'art. K4003C, per funzionare ha bisogno della rete wifi e del suo gateway, a cui potrai "attaccare" tante altre automazioni come tapparelle, prese o relè connessi. Se l'acquisto del materiale è sconveniente per "automatizzare" un solo punto luce, non lo è se c'è la previsione di "automatizzare" altre funzioni. Comunque datti un'occhiata qui. Modificato: 23 minuti fa da Maurizio Colombi
