lavastoviglieREX IT 560
 La macchina REX IT 560è un poco vecchia . " mesi fa"  non partiva  cosi ho cercato di irrorare con disosidante i contatti dei vari tasti spruzzandolo il disossidante nell'avvallamento che premendo rimane tra un tasto e quelli a lui di fianco . Il problema si è  risolto.
Ora però succede che non sento l'acqua entrare, per contro sento il motore girare per pochi secondi e poi non piu. Attendo ma tutto tace.
Apro e trovo i piatti bagnati. Che debbo controllare ?
Se l'acqua non entra, come fai a trovare i piatti bagnati? 🤔
Nel suo ciclonormale quando funzinava come chiudevo sentivo rumore di immissione acqua per un periodo forse di un minuto e a segiure altri rumori dai quali capivo che era in funzione.
Ora odo un rumore per pochi secondi 5/8 secondi e poi piu niente apro e trovo i piatti bagnati. per contro c'è acqua sul sino a livello del piano dove c'è il braccio rotatorio. Oggi ho tolto i filtro ,è immerso completamente nerll'acqua,  è un pochino sporco ma non tanto da non far passare acqua. Grazie
Diomede Corso
560 dunque
1 pulire i sifoni a becco di cigno nella campana
2 eventualmente anche il famoso tubo a C (va estratta e coricata all'indietro pervhe sta sotto)
3 sostituire eventualmente l'ettrovalvola  di carico. Se non si trova col polmoncino, di mette semplicemente il il tubetto rosso si può eliminare/tappare
Modificato: da Diomede Corso
Grazie Mr. Diomede seguirò i suoi consigli e poi le farò vi sapere.
