casa74 Inserito: 30 dicembre 2025 Segnala Inserito: 30 dicembre 2025 Buomgiormo a tutti, non ricarica la batteria del tester HT64 Non viene visualizzato sul display del tester HT64 l'icona di carica della batteria, durante la ricarica Se inserisco la batteria al interno del tester, il tester si accende, l'icona della batteria, visualizza 2 tacche, e rimane sempre su 2 tacche Ho verificato l'alimentatore esterno, rilevo una tensione di circa 10 volt a vuoto Ho controllato il fusibile del tester funziona, e integro Sospetto delia batteria interna Per avere la certezza che la causa e la batteria, la posso collegare ad un alimentatore esterno, per avere la certezza Si tratta di una batteria al litio Grazie per i chiarimenti Buon capodano a tutti buone feste
Dumah Brazorf Inserita: 30 dicembre 2025 Segnala Inserita: 30 dicembre 2025 (modificato) 2 hours ago, casa74 said: Ho verificato l'alimentatore esterno, rilevo una tensione di circa 10 volt a vuoto eh bisogna vedere sotto carico. i dati di targa dicono 10V DC 1A. Con un alimentatore da banco puoi verificare se la batteria assorbe corrente e quanta, dovrebbe essere 7,4V nominali quindi una configurazione 2S e completamente carica dovrebbe raggiungere 8,4V. Modificato: 30 dicembre 2025 da Dumah Brazorf
Livio Orsini Inserita: 30 dicembre 2025 Segnala Inserita: 30 dicembre 2025 2 ore fa, casa74 ha scritto: er avere la certezza che la causa e la batteria, la posso collegare ad un alimentatore esterno, per avere la certezza Si tratta di una batteria al litio In altri termini vorresti sostituire il crica batterei esterno con un altro alimentatore. Se la batteria ha il suo BMS all'interno del tester sicuramente puoi usare qualsiasi alimentatore esterno che abbia i requisiti necessari, Quasi certamente sull'attuale caricabatteria ci sarà una taghetta che riporta: Tensione di rete Tensione di uscita nominale Corrente massima di uscita. Devi usare un alimentatore che abbia la medesima polarità del connettore, la medesima tensione nominale ed una corrente massima uguale o maggiore di quella dell'attuale carica batteria.
casa74 Inserita: 30 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 30 dicembre 2025 Ciao a tutti, ho collegato la batteria ad un alimentatore stabilizzato regolabile, ho collegato un amperometro in serie rilevando un valore di 0,82 A circa Misurando la tensione della batteria a vuoto, rilevo, 7,2 V Per verificare l'alimentatore sotto carico, posso usare un resistore, e sufficiente un assorbimento di 0,5 A Puó dipendere da un guasto al imterno del tester Grazie per i chiarimenti
Livio Orsini Inserita: 31 dicembre 2025 Segnala Inserita: 31 dicembre 2025 12 ore fa, casa74 ha scritto: Misurando la tensione della batteria a vuoto, rilevo, 7,2 V Significa 3,6V a cella, però potrebbe anche avere una cella ottima ed una completamente morta. Devi verificare lo stato delle 2 celle. Se non si carica anche con quell'assorbimento di corrente, significa che la batteria è guasta.
casa74 Inserita: 31 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 31 dicembre 2025 Ciao, Livio grazie per la risposta Ho collegato un alimentatore esterno, per ricaricare la batteria Appena lo collegato, il display del tester a visualizzato l'icona della batteria La batteria funziona, l' icona mostra 3 tacche La causa e l'alimentatore Se collego un tester al uscita del alimentatore guasto, rilevo una tensione di 10 V Se riesco a smontarlo, cosa devo controllare, visto che e presente la tensione a vuoto, devo controllare i condensatori di filtro Per quando riguarda l' alimentatore, se non riesco a ripararlo, mi consigli di comprare l'originale, oppure un compatibile Nel caso di un compatibile, l'azienda HT, puó creare problemi, nel caso di malfunzionamenti del tester, loro possano riferire che la causa e l'`alimentatore non compatibile Buone feste, auguri buon anno
casa74 Inserita: 31 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 31 dicembre 2025 La batteria lo ricaricata con un altro alimentatore esterno
olometabolo Inserita: 31 dicembre 2025 Segnala Inserita: 31 dicembre 2025 collega una resistenza da 20 Ohm e misura la tensione. La resistenza se non é da 10w immergila in acqua fredda per fare il test altrimenti fonde prima che tu abbia fatto la misura. Se non hai la resistenza usa acqua salata. versane un po su un piatto e misura la resistenza per avere circa 20 ohm poi ci colleghi i fili. Ma sarà un test molto ad occhio visto che la resistenza dipende dalla distanza e che per fare 20ohm i fili saranno a pochi mm di distanza
Livio Orsini Inserita: 31 dicembre 2025 Segnala Inserita: 31 dicembre 2025 4 ore fa, casa74 ha scritto: La batteria funziona, l' icona mostra 3 tacche Che tensione leggi ai capi della batteria carica? 4 ore fa, casa74 ha scritto: Se riesco a smontarlo, cosa devo controllare, visto che e presente la tensione a vuoto, devo controllare i condensatori di filtro Questo è il primo controllo da farsi, specialmente il primo condensatore dopo il ponte raddrizzatore. Però se si siede a carico può esseci un problema sul circuito di reazione. 4 ore fa, casa74 ha scritto: se non riesco a ripararlo, mi consigli di comprare l'originale, oppure un compatibile Può andar bene anche il compatibile. Nel emssaggio precedente ti ho spiegato come deve essere.
