Non ricarica la batteria tester HT
Buomgiormo a tutti,  non ricarica la batteria del tester HT64
Non viene visualizzato sul display del tester  HT64 l'icona di carica della batteria, durante la ricarica
Se inserisco la batteria al interno del tester,  il tester si accende,  l'icona della batteria,  visualizza 2 tacche, e rimane sempre su 2 tacche
Ho verificato l'alimentatore esterno, rilevo una tensione di circa 10 volt a vuoto
Ho controllato il fusibile del tester funziona,  e integro
Sospetto delia batteria interna
Per avere la certezza che la causa e la batteria,  la posso collegare ad un alimentatore esterno, per avere la certezza
Si tratta di una batteria al litio
Grazie per i chiarimenti
Buon capodano a tutti buone feste
eh bisogna vedere sotto carico. i dati di targa dicono 10V DC 1A.
Con un alimentatore da banco puoi verificare se la batteria assorbe corrente e quanta, dovrebbe essere 7,4V nominali quindi una configurazione 2S e completamente carica dovrebbe raggiungere 8,4V.
Modificato: da Dumah Brazorf
In altri termini vorresti sostituire il crica batterei esterno con un altro alimentatore.
Se la batteria ha il suo BMS all'interno del tester sicuramente puoi usare qualsiasi alimentatore esterno che abbia i requisiti necessari,
Quasi certamente sull'attuale caricabatteria ci sarà una taghetta che riporta:
  • Tensione di rete
  • Tensione di uscita nominale
  • Corrente massima di uscita.
Devi usare un alimentatore che abbia la medesima polarità del connettore, la medesima tensione nominale ed una corrente massima uguale o maggiore di quella dell'attuale carica batteria.
Ciao a tutti, ho collegato la batteria ad un alimentatore stabilizzato regolabile, ho collegato un amperometro in serie rilevando un valore di 0,82 A circa
Misurando la tensione della batteria a vuoto, rilevo, 7,2 V
Per verificare l'alimentatore sotto carico, posso usare un resistore,  e sufficiente un assorbimento di 0,5 A
Puó dipendere da un guasto al imterno del tester
Livio Orsini
Significa 3,6V a cella, però potrebbe anche avere una cella ottima ed una completamente morta. Devi verificare lo stato delle 2 celle.
Se non si carica anche con quell'assorbimento di corrente, significa che la batteria è guasta.
Ciao, Livio grazie per la risposta
Ho collegato un alimentatore esterno, per ricaricare la batteria
Appena lo collegato, il display del tester a visualizzato l'icona della batteria
La batteria funziona, l' icona mostra 3 tacche
La causa e l'alimentatore
Se collego un tester al uscita del alimentatore guasto, rilevo una tensione di 10 V
Se riesco a smontarlo, cosa devo controllare, visto che e presente la tensione a vuoto, devo controllare i condensatori di filtro
Per quando riguarda l' alimentatore,  se non riesco a ripararlo, mi consigli di comprare l'originale, oppure un compatibile
Nel caso di un compatibile, l'azienda HT, puó creare problemi, nel caso di malfunzionamenti del tester, loro possano riferire che la causa e l'`alimentatore non compatibile
Buone feste, auguri buon anno
La batteria lo ricaricata con un altro alimentatore esterno
olometabolo
collega una resistenza da 20 Ohm e misura la tensione. La resistenza se non é da 10w immergila in acqua fredda per fare il test altrimenti fonde prima che tu abbia fatto la misura.
Se non hai la resistenza usa acqua salata. versane un po su un piatto e misura la resistenza per avere circa 20 ohm poi ci colleghi i fili.  Ma sarà un test molto ad occhio visto che la resistenza dipende dalla distanza e che per fare 20ohm i fili saranno a pochi mm di distanza
Livio Orsini
Che tensione leggi ai capi della batteria carica?
Questo è il primo controllo da farsi, specialmente il primo condensatore dopo il ponte raddrizzatore. Però se si siede a carico può esseci un problema sul circuito di reazione.
Può andar bene anche il compatibile. Nel emssaggio precedente ti ho spiegato come deve essere.
