phantom_83 Inserito: 30 dicembre 2025 Segnala Inserito: 30 dicembre 2025 Salve a tutti! Sto riscontrando un problema al mio impianto idraulico. Vi spiego brevemente…l’acqua dell’acquedotto entra nel recipiente. Siccome ogni tanto l’autoclave si attaccava l’idraulico mi ha montato un elettrovalvola collegata alla presa del motore (autoclave) con press control. Diciamo che ha funzionato. Ieri ho voluto montare dopo l’elettrovalvola all’ingresso del recipiente (serbatoio da 1500lt) un filtro anticalcare ( quelli con vaschetta trasparente e “tappo” blu). Attivo il motore per vedere se ci sono perdite e mi accorgo che praticamente non si staccava più il motore. Chiudo valvola ingresso recipiente ed il motore si stacca. Allora penso che magari è il caso di montare il filtro prima dell’elettrovalvola. Non è cambiato niente. Devo chiudere la valvola per far staccare il motore. Cosa può essere successo? Magari ho spostato o danneggiato qualcosa tipo il galleggiante all’interno del serbatoio?
robertice Inserita: 7 gennaio Segnala Inserita: 7 gennaio Ci deve stare una valvola di ritegno che non fa andare l'acqua spinta della pompa sulla linea dell'acquedotto. Metti qualche foto
