Giuseppe Maggio
Salve a tutti, ho un climatizzatore sekom EM353HX con scheda unità esterna PCB05-542-V04 (scheda molto "comune" usata su diversi marchi di climatizzatori "di importazione").
Il climatizzatore in questione funziona per qualche minuto, poi si blocca per un minuto e poi riparte.
Ho riparato già questa scheda, sostituito
condensatori (scoppiati)
igbt, diodo, una resistenza smd e una resistenza di sensing della corrente (componenti del PFC)
Da prove effettuate il problema dello spegnimento sembra non presentarsi senza la copertura dell'unità esterna e della scheda. Sembra legata a qualcosa che riscalda eccessivamente, ma da ispezione con telecamera termica non ho notato alcun componente surriscaldato.
Quando va in allarme lampeggiano ciclicamente per 4 volte il led1 e il led3
Chiedo, cosa indica questo codice allarme?
Allego video della sequenza led di errore
