Buongiorno a tutti e auguri.
Ho sostituito un impianto videocitofonico multifilare con un Elvox 2 fili plus. Funziona tutto, incluse le attuazioni, ma non sono riuscito a trovare modo di far ripetere la chiamata a un videocitofono su app View e mi chiedevo se qualcuno conosca un trucco per farlo.
L'impianto ha:
  • targa esterna roxie con 2 pulsanti abilitati (impianto bifamiliare).
  • Il 1o pulsante chiama l'abitazione 1, che ha all'interno un tab 7s up (40517) e 2 secondari. In questo caso la chiamata viene ripetuta su app View
  • Il 2o pulsante chiama l'abitazione 2, che ha all'interno un tab 7s (40505) e 1 secondario. In questo caso la chiamata NON viene ripetuta su app View
Da manuali Elvox so che il 40505 (da solo) non può ripetere la chiamata su app View poichè il tab 7s non è connesso.
Ma in questo caso c'è nell'impianto un 40517 connesso, quindi mi chiedevo se non esista un modo per far si che la chiamata all'abitazione 2 non venga "passata" all'abitazione 1 e poi su app View.
Potrei riconfigurare la targa esterna in modo che abbia 1 solo pulsante, e rendere tutti i posti interni secondari al tab 7s up. In questo modo la chiamata verrebbe per forza ripetuta, ma vorrei se possibile tenere le 2 abitazioni separate.
Qualcuno ha consigli su come fare?
Grazie in anticipo
Mark
Ciao mark761,
6 ore fa, mark761 ha scritto:
.........Potrei riconfigurare la targa esterna in modo che abbia 1 solo pulsante, e rendere tutti i posti interni secondari al tab 7s up. In questo modo la chiamata verrebbe per forza ripetuta, ma vorrei se possibile tenere le 2 abitazioni separate.
Se ho capito bene la tua richiesta, la risposta è NO, come fai ad avere le chiamate separate, ma allo stesso tempo con un solo pulsante di chiamata?
Ciao @ROBY 73
Chiaro, con la targa esterna settata a 1 pulsante la chiamata è unica, ma viene ripetuta sull'app View qualunque pulsante venga premuto (è un setup monofamiliare travestito da bifamiliare perché mantengo i 2 pulsanti separati sulla targa).
Invece con la targa esterna settata a due pulsanti non è possibile ripetere la chiamata dalla 2a abitazione all'app view tramite la 1a abitazione?
Grazie ancora e buon 2026
No, che io sappia no.
Auguri anche a te, ciao prego
Modificato: da ROBY 73
Ok, grazie.
Un'ultima domanda @ROBY 73: col setup monofamiliare, secondo la tua esperienza un solo alimentatore basta per la targa esterna, 3 videocitofoni e 2 citofoni? Dai miei conti a conversazione avviata (1 video accesso e il resto in standby, placca esterna attiva, attivazione serratura etc) la corrente totale è meno di quella fornibile quindi ok, ma il dubbio è cosa succede quando uno suona il campanello, prima della risposta. In questo scenario ho 3 video accesi e vimar non mi ha saputo dire qual è l'assorbimento prima dell'avvio della conversazione. Quindi mi chiedevo cosa dice l'esperienza 😊
Grazie e buona giornata
Mark
12 ore fa, mark761 ha scritto:
un solo alimentatore basta per la targa esterna, 3 videocitofoni e 2 citofoni?........
Fino a due videocitofoni non ci sono problemi, il terzo, soprattutto se ha anche la connessione Wi-Fi, è consigliabile collegarlo ed alimentarlo tramite un alimentatore supplementare 6923. I due citofoni non influiscono più di tanto.
Facci sapere eventuali sviluppi.
Ciao prego
