mark761 Inserito: 31 dicembre 2025 Segnala Inserito: 31 dicembre 2025 Buongiorno a tutti e auguri. Ho sostituito un impianto videocitofonico multifilare con un Elvox 2 fili plus. Funziona tutto, incluse le attuazioni, ma non sono riuscito a trovare modo di far ripetere la chiamata a un videocitofono su app View e mi chiedevo se qualcuno conosca un trucco per farlo. L'impianto ha: targa esterna roxie con 2 pulsanti abilitati (impianto bifamiliare). Il 1o pulsante chiama l'abitazione 1, che ha all'interno un tab 7s up (40517) e 2 secondari. In questo caso la chiamata viene ripetuta su app View Il 2o pulsante chiama l'abitazione 2, che ha all'interno un tab 7s (40505) e 1 secondario. In questo caso la chiamata NON viene ripetuta su app View Da manuali Elvox so che il 40505 (da solo) non può ripetere la chiamata su app View poichè il tab 7s non è connesso. Ma in questo caso c'è nell'impianto un 40517 connesso, quindi mi chiedevo se non esista un modo per far si che la chiamata all'abitazione 2 non venga "passata" all'abitazione 1 e poi su app View. Potrei riconfigurare la targa esterna in modo che abbia 1 solo pulsante, e rendere tutti i posti interni secondari al tab 7s up. In questo modo la chiamata verrebbe per forza ripetuta, ma vorrei se possibile tenere le 2 abitazioni separate. Qualcuno ha consigli su come fare? Grazie in anticipo Mark
ROBY 73 Inserita: 31 dicembre 2025 Segnala Inserita: 31 dicembre 2025 Ciao mark761, 6 ore fa, mark761 ha scritto: .........Potrei riconfigurare la targa esterna in modo che abbia 1 solo pulsante, e rendere tutti i posti interni secondari al tab 7s up. In questo modo la chiamata verrebbe per forza ripetuta, ma vorrei se possibile tenere le 2 abitazioni separate. Se ho capito bene la tua richiesta, la risposta è NO, come fai ad avere le chiamate separate, ma allo stesso tempo con un solo pulsante di chiamata?
mark761 Inserita: 9 ore fa Autore Segnala Inserita: 9 ore fa Ciao @ROBY 73 Chiaro, con la targa esterna settata a 1 pulsante la chiamata è unica, ma viene ripetuta sull'app View qualunque pulsante venga premuto (è un setup monofamiliare travestito da bifamiliare perché mantengo i 2 pulsanti separati sulla targa). Invece con la targa esterna settata a due pulsanti non è possibile ripetere la chiamata dalla 2a abitazione all'app view tramite la 1a abitazione? Grazie ancora e buon 2026
ROBY 73 Inserita: 6 ore fa Segnala Inserita: 6 ore fa (modificato) 3 ore fa, mark761 ha scritto: Invece con la targa esterna settata a due pulsanti non è possibile ripetere la chiamata dalla 2a abitazione all'app view tramite la 1a abitazione? No, che io sappia no. Auguri anche a te, ciao prego Modificato: 6 ore fa da ROBY 73
