Scheda cancello CAME ZBX74
Vianello Massimo
Buonasera ho un cancello elettrico Came con scheda ZBX74 da ieri mattina non mi dà più segnale di vita. ho misurato la tensione in arrivo ed è 239v l'uscita dal trasformatore esce sia il 24 e il 12 volt ho una lampada sulla colonna del cancello che anche questa non sento più i relè che funzionano, accensione e spegnimento,ho verificato i fusibili e sono buoni l'unica pecca è il porta fusibili dei servizi che si è rotto le alette dell'inesto sul porta fusibili c'è qualcuno che mi può aiutare? Grazie.
Maurizio Colombi
Io direi che il problema sia quello...
Potresti cambiare, o far cambiare, il portafusibile anche con uno di tipo volante.
Vianello Massimo
Buongiorno ho un cancello scorrevole came con scheda ZBX74 e tutto in un momento ho scheda morta. Fotocellule morte luce su colonna morta. Dopo vari controlli mi accorgo che il fusibile dei servizi F3 non fa più effetto causa alette rotte sostituisco il porta fusibile e sento le Fotocellule che intervengono ma la scheda non funziona e azionando il telecomando non da nessun segnale. Chi mi può aiutare.
Maurizio Colombi
Come previsto dal regolamento, ho unito le discussioni.
Buon anno.
Ciao Vianello Massimo,
https://www.elettroonline.it/wp-content/uploads/2017/08/BX74-78_manuale.pdf
Controlla anche l'altro fusibile subito a sinistra, 4. Fusibile scheda 630 mA
Per caso c'è il LED di segnalazione che lampeggia velocemente?  Vedi legenda a pag. 11 del manuale
Prova a fare un ponte che rimanga stabile tra i morsetti 2 e C1 ed un altro tra 2 e C3 in modo da inibire le fotocellule e vedi se funziona.
Vianello Massimo
No non c'è nessun segnale di led o quant'altro e nemmeno si accende la luce sulla colonna in muratura del cancello.
Ok, hai fatto i ponti che ti ho detto e controllato l'altro fusibile?
Dai morsetti 10 e 11 escono i 24-27Vca?
Vianello Massimo
Allora la scheda funziona perché fino a ieri domenica 4 il cancello ha funzionato dopo vari tentativi sonk riuscito a farlo funzionare ma ho notato che la scheda radio ha problemi oggi 5 il cancello non funziona più. I pulsanti dentro casa fanno funzionare il cancello.
Quindi con i pulsanti in casa funziona sempre tutto bene, mentre con il radiocomando no?
Hai solo un radiocomando, oppure più di uno e tutti si comportano allo stesso modo?
Vianello Massimo
Esatto i pulsanti funzionano e tutti i telecomandi no nemmeno l'originale.
Prova a rifare i collegamenti del cavo coassiale sulla scheda ZBX74-78 e poi apri l'antenna e vedi che non ci sia sporco o sia ossidata e casomai rifai i collegamenti anche su questa, casomai posta le foto.
Altrimenti bisognerà provare a cambiare la scheda AF43S, oppure installarne una esterna RE432M:
https://static.came.com/doc/FA00898M4A.pdf
https://static.came.com/doc/FA00371M4A.pdf
Vianello Massimo
Ok domani mattina provo e invio foto
