remiremi Inserito: 1 gennaio Segnala Inserito: 1 gennaio Buongiorno e buon anno a tutti, vorrei qualche informazione a chi ha più esperienza di me. Possiedo un sistema ibrido Ariston (caldaia Genus One, pompa di calore Nimbus 70M) attivo da poco più di 5 anni. Da ieri di punto in bianco è apparso l'errore "910 Errore comunicazione con HP", l'impianto sembra funzioni ma solo tramite la caldaia a gas. Leggendo in giro mi è parso di capire che la causa più probabile possa essere un errore nella scheda TDM, per avere certezza dovrei aprire la scocca dell'unità esterna e vedere i led sulla scheda (cosa che farò a breve). Smanettando con le impostazioni, nell'area della diagnostica pompa di calore ho trovato delle temperature completamente sballate: Temperatura esterna: -55 (in realtà siamo intorno ai 0°) Temperature mandata acqua pompa calore: 25 Temperatura ritorno acqua pompa calore: 24 Temp evaporatore: -55 Temp aspirazione compr: -55 Temp andata compr.: -55 Temperatura del refrigerante: 12 TEO: -55 Avete altri consigli da darmi su come risolvere il problema e su altre cose da controllare? Qualora fosse effettivamente un problema di scheda, è possibile sostituirla in autonomia o deve essere configurata da un CAT specializzato? Nel caso, spannometricamente parlando, a quali costi andrò incontro? (Esattamente un anno fa ho dovuto sostituire compressore e ricaricare gas, uno scherzetto costato 1400€, non vorrei fosse un difetto collegato a quell'intervento). Grazie mille ha chiunque voglia contribuire
Alessio Menditto Inserita: 1 gennaio Segnala Inserita: 1 gennaio 17 minuti fa, remiremi ha scritto: Esattamente un anno fa ho dovuto sostituire compressore e ricaricare gas, uno scherzetto costato 1400€, non vorrei fosse un difetto collegato a quell'intervento Per rispondere a questa domanda sarebbe necessario sapere perché è stato sostituito, se bruciato o spompato, perché fa molta differenza.
remiremi Inserita: 1 gennaio Autore Segnala Inserita: 1 gennaio 5 ore fa, Alessio Menditto ha scritto: Per rispondere a questa domanda sarebbe necessario sapere perché è stato sostituito, se bruciato o spompato, perché fa molta differenza. Bella domanda, credo non fosse un'errore elettrico dato che il compressore appunto partiva ma si arrestava subito con un rumore metallico. Peraltro era stata individuata una perdita di gas refrigerante in un punto del circuito.
Alessio Menditto Inserita: 2 gennaio Segnala Inserita: 2 gennaio Sono sempre un po in imbarazzo a rispondere a queste situazioni, la deontologia professionale ci deve imporre di considerare il tecnico che viene appunto un professionista, oltretutto noi dobbiamo rispondere a distanza quando a volte facciamo fatica anche sul posto, però queste due coincidenze (perdita gas e compressore che si arresta con rumore metallico) proprio non mi tornano. Che il compressore si fermi per mancanza di gas è giustissimo intendiamoci, ma non è la mancanza di gas che rompe immediatamente un compressore, e viceversa si rompe il compressore e ci viene una perdita di gas, non sono correlati gli eventi. Per cui io se fossi in te non chiamerei gli stessi tecnici che hanno fatto l’intervento.
remiremi Inserita: 2 gennaio Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 6 ore fa, Alessio Menditto ha scritto: Sono sempre un po in imbarazzo a rispondere a queste situazioni, la deontologia professionale ci deve imporre di considerare il tecnico che viene appunto un professionista, oltretutto noi dobbiamo rispondere a distanza quando a volte facciamo fatica anche sul posto, però queste due coincidenze (perdita gas e compressore che si arresta con rumore metallico) proprio non mi tornano. Che il compressore si fermi per mancanza di gas è giustissimo intendiamoci, ma non è la mancanza di gas che rompe immediatamente un compressore, e viceversa si rompe il compressore e ci viene una perdita di gas, non sono correlati gli eventi. Per cui io se fossi in te non chiamerei gli stessi tecnici che hanno fatto l’intervento. Mi limiterò a dire che, pur non essendo un tecnico, condivido l'opinione che hai ventilato nel tuo commento circa i tecnici che hanno seguito la situazione. Per quanto riguarda il "nuovo" errore, per le poche informazioni che sono riuscito a dare, trovi plausibile che la sostituzione della TDM della pdc possa risolvere il problema? Nel caso è un'operazione che deve fare per forza il CAT ufficiale (per via magari di qualche configurazione hardware da fare sulla scheda) o si può riuscire con un qualsiasi termoidraulico o addirittura in autonomia? (ho visto che la TDM la vendono vari ricambisti online)
Alessio Menditto Inserita: 2 gennaio Segnala Inserita: 2 gennaio Assolutamente un CAT, è proibito da legge Fgas il fai da te.
