remiremi Inserito: 2 ore fa Segnala Inserito: 2 ore fa Buongiorno e buon anno a tutti, vorrei qualche informazione a chi ha più esperienza di me. Possiedo un sistema ibrido Ariston (caldaia Genus One, pompa di calore Nimbus 70M) attivo da poco più di 5 anni. Da ieri di punto in bianco è apparso l'errore "910 Errore comunicazione con HP", l'impianto sembra funzioni ma solo tramite la caldaia a gas. Leggendo in giro mi è parso di capire che la causa più probabile possa essere un errore nella scheda TDM, per avere certezza dovrei aprire la scocca dell'unità esterna e vedere i led sulla scheda (cosa che farò a breve). Smanettando con le impostazioni, nell'area della diagnostica pompa di calore ho trovato delle temperature completamente sballate: Temperatura esterna: -55 (in realtà siamo intorno ai 0°) Temperature mandata acqua pompa calore: 25 Temperatura ritorno acqua pompa calore: 24 Temp evaporatore: -55 Temp aspirazione compr: -55 Temp andata compr.: -55 Temperatura del refrigerante: 12 TEO: -55 Avete altri consigli da darmi su come risolvere il problema e su altre cose da controllare? Qualora fosse effettivamente un problema di scheda, è possibile sostituirla in autonomia o deve essere configurata da un CAT specializzato? Nel caso, spannometricamente parlando, a quali costi andrò incontro? (Esattamente un anno fa ho dovuto sostituire compressore e ricaricare gas, uno scherzetto costato 1400€, non vorrei fosse un difetto collegato a quell'intervento). Grazie mille ha chiunque voglia contribuire
Alessio Menditto Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa 17 minuti fa, remiremi ha scritto: Esattamente un anno fa ho dovuto sostituire compressore e ricaricare gas, uno scherzetto costato 1400€, non vorrei fosse un difetto collegato a quell'intervento Per rispondere a questa domanda sarebbe necessario sapere perché è stato sostituito, se bruciato o spompato, perché fa molta differenza.
