MatteoG Inserito: 2 gennaio Segnala Inserito: 2 gennaio Buongiorno a tutti mi presento. sono Matteo e sono nuovo nel forum pertanto chiedo in anticipo scusa se ho sbagliato la sezione per la discussione. Non mi ritengo assolutamente un esperto nel settore però riesco a cavarmela abbastanza. arrivo al sodo. Ho appena installato un automazione per basculante della came modello 8k01mv-008, L automazione era già preimpostata con valori di fabbrica accettabili per l’utilizzo che devo farne pertanto mi è bastato fare l’apprendimento della corsa, selezionare che tipo di funzionamento far fare alle fotocellule e impostare commutatore esterno ( pulsante passo passo ). fino a qua tutto regolare e funzionante. installo la schedina radio per iniziare la programmazione del telecomando tutto originale compreso nel kit modello della schedina radio CAME W06RV-0050 e dall’installazione il basculante ha iniziato ad aprirsi da solo. lo chiudo e dopo qualche minuto si riapre e resta aperto. ho provato a fare un reset della centrale e un ripristino dei parametri ma nulla da fare, sulla schedina c’è un jumper anche se sposto questo non cambia nulla. considerate che la schedina è a mono connettore che si infila sulla centrale del automazione non ci sono collegamenti a cavi. riuscite a darmi un aiuto ? Può essere che ho sbagliato qualcosa io o come ho potuto leggere dopo alcune ricerche la schedina radio anche se del kit può essere incompatibile e bisogna installare un altro tipo di schedina?? grazie mille a tutti per l’aiuto.
ROBY 73 Inserita: 3 gennaio Segnala Inserita: 3 gennaio Ciao MatteoG, 11 ore fa, MatteoG ha scritto: un automazione per basculante della came modello 8k01mv-008 Quindi questa: https://came-cdn.thron.com/static/QAB9XK_FA02220-IT_WUR90P.pdf?xseo=&response-content-disposition=inline%3Bfilename%3D"CAME-fa02220-it.pdf" 11 ore fa, MatteoG ha scritto: installo la schedina radio per iniziare la programmazione del telecomando tutto originale compreso nel kit modello della schedina radio CAME W06RV-0050 Non mi risulta per niente questo articolo, dovrebbe esserci la classica 001AF43S, giusto? 11 ore fa, MatteoG ha scritto: considerate che la schedina è a mono connettore che si infila sulla centrale del automazione Su quale connettore rosso l'hai inserita? Non è che per caso l'hai inserita nel posto della RIO o del R700 / R800 invece che nel connettore AF? Posta le foto di tutto che ci capiamo meglio
